Schönen guten Morgen in die Runde
Ich bin seit einigen Monaten Besitzer eines Audi 80 b4 Baujahr 1991. Nun möchte ich das Fahrzeug nach und nach etwas aufbereiten da es länger gestanden hat. Leider habe ich zwei Probleme
1. Vorne links wird die Bremse immer heiß... Ich habe bereits viele Teile getauscht aber das Problem möchte nicht verschwinden. Nach Austausch der Beläge und der Scheibe habe ich nun den Bremskolben in Verdacht. Leider gibt es da wohl viele verschiedene und ich habe bisher nicht den passenden gefunden. Die Bremsleitung habe ich ebenfalls schon getauscht. Kann dies etwas mit dem Abs zu tun haben ?. Es ist wie gesagt nur die Bremse vorne links .....
2. Ich habe beim lenken immer ein lautes knacken im vorderen Bereich. Die Domlager habe ich letzte Woche neu gemacht aber es knallt immer noch vorne. Gibt es irgendwelche Schwachpunkte wo das ausgelöst werden kann ?.
Mit besten Grüßen
