Elektrik Anlasser Masseproblem?
  • Hallo an alle.
    Mein kürzlich gekaufter FL 81/85 1.8 Coupé hat ein Elektrik ( Masse ) Problem.
    Ich habe weder mit Hilfe des Stromlaufplans noch sonst irgendwie eine Lösung gefunden.
    Anscheinend sind Zündschloss und Blinkrelais vom Vorbesitzer erneuert worden.
    Ob dies der Grund für das Problem ist oder sein Versuch das Problem zu beheben weiß ich leider nicht.
    Folgendes Problem:
    Magnetschalter am Anlasser bekommt Strom sobald ich bei eingeschaltetem Licht den Blinker einrasten lasse. Egal ob links oder rechts.
    Nur antippen aber funktioniert immer korrekt.
    Ich habe vermutet dass zumindest das Blinkrelais nicht das Problem ist weil der Audi ohne Licht einwandfrei blinkt.
    Kann es ein Defekt im Lenkstock sein?
    Ich bin nun auf Hilfe angewiesen da ich ganz gern auch mal im Dunklen fahren würde.
    Ich bin für jeden Tip dankbar.
  • Ich hatte das Problem vor Jahrzehnten schon mal bei einem B3 Neuwagen. Das war so kurios, dass ich es noch so ungfähr weiß. Wir haben damals die Einheit am am Lenkstock gewechselt. Ich würde aber vorher die neu verbauten Teile prüfen, ob er beim Einbau was falsch gemacht hat. Verbogen oder so.
  • Ich vermute das etwas falsch angeschlossen ist. Der Magnetschalter wird ja vom Zündanlasschalter geschaltet. Mit dem Lenkstockschalter hat er ja nichts zu tun.
    Da würde ich das Kabel vom Magnetschalter mal schauen, wo das tatsächlich angeschlossen ist.
