Lenkrad zuckt beim rechts lenken und beim gerade halten
  • Guten Tag,
    Ich habe seit kurzem das Problem, dass mein Lenkrad gelegentlich das "zucken" anfängt beim rechts Lenken, mal beim abbiegen, mal bei höherer Geschwindigkeit.
    Seit heute ist das Problem so stark, dass es kaum möglich ist das Lenkrad festzuhalten beim fahren, das passiert beim rechts lenken und beim geradeaus fahren.
    An was genau könnte das liegen?
    Es handelt sich um einen Audi 80 b3 1.8S
  • Wenn das Problem beim max. beschleunigen oder bremsen aufhört, sind ggf. die Radschrauben locker.
    Räder auswuchen wenn dies bevorzugt bei einer Geschwindigkeit auftritt.
    Stoßdämpfer können auch falsch dämpfen.....
    Reifen mal quertauschen....
    Mal sehen was sonst noch für ideen kommen.....
  • Könnten auch die Querlenkerbuchsen sein.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
  • Mal sehen was sonst noch für ideen kommen.....
    Nach dieser "Ansage"?
    Wie kann man da auf die m.M.n. absurde Idee kommen, sein "Glück" in einem Forum zu versuchen, welches sich unter dem Begriff "zucken" alles mögliche vorstellen kann, anstatt direkt die nächste Werkstatt anzufahren, damit da mal ein Fachmann nachschaut?
    Manchen Leuten scheint das eigene Leben und vor allem das Leben anderer Verkehrsteilnehmer nicht viel wert zu sein?
    :cursing:
