Nasser Fußraum auf der Fahrerseite
    ich habe mir vor einiger Zeit einen Audi 80 B3 zugelegt und kurz darauf gemerkt, dass der Fußraum auf der Fahrerseite vorne und hinten nass ist. Also auf jedenfall so nass, dass die Hand ordentlich feucht wird, wenn man über den Teppich geht. Wir haben den schon übers Wochenende ins trockene gestellt und nen Heizlüfter reingestellt, hat aber nicht viel gebracht. Meine Vermutung wäre, dass es durch die Schiebedachabläufe kommt und die das Wasser irgendwie nicht richtig raus leiten, aber ich kann mir wiederum nicht vorstellen, dass sich durch die so viel Wasser da ansammelt. Beim Sicherungskasten fließt alles ab, den vorderen Schiebedachablauf haben wir auch schon kontrolliert, nur hinten kommt nichts, wobei ich mir ziemlich sicher war, dass hinten auch Abläufe sind ? Hab auch erst gedacht, dass es vielleicht Kühlflüssigkeit ist, aber das würde man doch riechen und verlieren tut er auch nicht wirklich viel oder ist das der falsche Ansatz ?
    Hat einer von euch vielleicht das gleiche Problem gehabt oder hat ne Idee was es sein könnte ?
    LG
  • Hab ich momentan auch. Guck mal hier:
    Ist bei dir neben dem Sicherungskasten eine Tülle auf dem Loch, wo das Kabel für den Klemmzug durchläuft?
    Wenn nein: neue Tülle gibt's noch zu kriegen, allerdings muss man bei dem Preis schon schlucken.
  • Also das mit der Tülle fürs Kabel hört sich an sich nach einem guten Ansatz an, aber dann müsste ja der Teppich hinter der Kupplung oder der Hebel für die Motorhaube nach dem Regen spürbar nass sein oder ? Da oben ist nämlich alles trocken, es wird erst auf dem Boden nass und vom Gefühl her fühlt es sich auf dem Boden hinten auch deutlich nasser an.
    Und zum Thema Wärmetauscher
    Pumpt der das Wasser dann sozusagen mit der Lüftung in den Innenraum ? Ich hab mich schon etwas belesen, aber ich hab den Dreh wohl noch nicht ganz raus. Und ist es dann trotzdem möglich dass wirklich nur die Fahrerseite nass ist ? Beifahrer vorne und hinten ist eigentlich komplett trocken oder jedenfalls so trocken wie möglich bei der Feuchtigkeit da drinne.
  • Zitat
    Ja ich weiß, jetzt kommt eine tolle Antwort.
    Das Thema hatten wir schon öfters.
    Da gibt es u.a. einen Beitrag mit Fotos von meinem weißen NG.
    Wärmetauscher: Das läuft lks und rechts vom Getriebtunnel runter, ist eher klebrig, und die Windschutzscheibe schmierig ölig. Außerdem ist der Ausgleichsbehälter absinkend.....
    Das Wasser läuft gern nach hinten in den Fußraum. Das steht in keinem Zusammenhang mit dem Leck.
    Wie gesagt, mal alte Beiträge suchen, und dann noch mal fragen.....
  • Okay ich hab mal alles abgesucht also an den Seiten von der mittelkonsole ist alles trocken. Wenn’s wirklich der Wärmetauscher wäre müsste es da doch zuerst nass werden oder nicht ? Ich würde ja ganz gerne einmal alle Möglichkeiten abgehen bevor ich zu dem Schluss komme dass der Wärmetauscher gewechselt werden muss, weil das ja nh unschönes Projekt werden kann.
    Hab jetzt einmal durch die Foren gestöbert, da stand was von den Dichtungen am Sicherungskasten, die Tülle vom Kabel direkt daneben, Schiebdachabläufe und Dichtungen vom Blinker, obwohl ich da nicht ganz verstehe wie es dann in den Innenraum laufen soll.
    Macht irgendwas davon Sinn wenn man bedenkt dass es hauptsächlich hinten so nass ist ?
    Muss nicht sein; bei mir ist meistens der mittlere Teil des Teppichs nass. Aber mal ganz einfacher Trick: nimm ne Wasserflasche und schütte es auf die Wasserabläufe. Dann guck mal im Fußraum, von wo das Wasser kommt.
    Ich hab es schmerzlich nach einer Waschanlage gemerkt. Da stand der Teppich unter Wasser 😭
    Oder mach mal ein Bild von deinem Sicherungskasten (und dem Loch für den Klemmzug).
  • Wenn es "nur" oder hauptsächlich hinten nass ist, kommt das Alter den PKw zum tragen.
    AHK?, Lastesel gewesen?
    Die Schweißnähte geben irgendwann den Geist auf.
    Irrer Weise kommt da Wasser nur sporadisch. D.h., die Rasensprengermethode klappt in diesem einen Moment, oder eben nicht.
  • Das liegt daran, das es ein Unterschied ist, ob der Wagen nur so rumsteht oder ob Leute drinsitzen und er fährt.
    Da gibts einmal Druck vom Fahrtwind, andererseits auch Unterdruck. Da kann das Wasser zwischen den Blechen, wenn die Dichtmasse sich gelöst hat, regelrecht reingesaugt werden.
    Ja, und macht das Auffinden der Leckage nicht einfacher.
  • Muss nicht sein; bei mir ist meistens der mittlere Teil des Teppichs nass. Aber mal ganz einfacher Trick: nimm ne Wasserflasche und schütte es auf die Wasserabläufe. Dann guck mal im Fußraum, von wo das Wasser kommt.
    also Wasser hab ich schonmal reingekippt, ist auch nur aus dem vorderen Abfluss gelaufen, dann dachte ich erst hinten ist vielleicht garkeiner, hat aber für mich keinen Sinn ergeben. Wir haben mit nem kompressor einmal durchgepustet und da kam definitiv Luft unten raus, halt nur kein Wasser.
    Ich meine auch irgendwo mal gelesen zu haben dass sich der Schlauch von den Abläufen lösen kann und das Wasser sich dann in der C-Säule sammelt und dadurch in den Boden sickert ? Bin aber noch nicht dazu gekommen das auch zu überprüfen, aber wäre das vielleicht möglich ?
    ps ich hoffe die Bilder sind okay, hat hier heute auch ziemlich doll geregnet
    Nh AHK hat der nicht
    Okay daran hab ich noch garnicht gedacht, danke. Kann man das irgendwie überprüfen ? Vielleicht mal auf die Bühne und runterschauen ?
    Und übrigens danke an alle für die antworten und hilfe ☺️
    Nööö, Wasser ist nicht dumm, das läuft auch um die Ecke rum!
    So wie die Tülle ausschaut, ist da nichts mehr original. Da wurde "rumgematsch" und mit Farbe kaschiert.
    Das Wasser läuft über den Haubenzug in das Fahrzeug, tropft da irgenwo auf eines der Kabel unter der Ablage, läuft weiter an einem Kabel runter in den Kabelkanal unter den Teppich und kommt dann irgendwo im Boden raus.
    Da würde ich ansetzen. Mach mal die Innenleiste an der Tür ab und schau unter den Teppich.
  • Muss dafür der Sitz raus ? Ich hab gerade nur kurz geschaut aber bin leider nicht allzu fündig geworden wie und wo die Leiste befestigt ist. Kann ich mir nicht so kompliziert vorstellen, sind bestimmt nur ein paar Schrauben hier und da oder ? Dann schau ich mal morgen ob ich die raus kriege und einen Blick drunter werfen kann vorne
    Danke 👍🏼
  • Mach erst mal die Ablage / Abdeckung unter dem Lenkrad raus und fühl da mal in das Kabelgewirr und am Haubenzug. Dann weißt Du auf alle Fälle mehr.
    Die Leiste ist überwiegend geklammert, aber da sind auch ein paar Schrauben. Habe die Details nicht im Kopf.
    Für den B3 gibt es doch den ETZOLD kostenlos online. Da steht sicher was dazu drinnen.
