Hallo
ich habe Probleme mit der Elektrik, Kennzeichenleuchte, Handschuhfachleuchte, Tacholeuchte gehen nicht, Sicherung (Steckplatz 14) 5 Ampere haut es ständig raus beim Erneuern der Sicherung.
Was könnte da los sein, bitte um Hilfe... Danke
Hallo
Das könnte ein Defekt im Kabelbaum der Kofferraumklappe sein.
Klingt ziemlich nach Kabelbruch im Kabelbaum Heckklappe. Links am Scharnier mal vorsichtig das Elend aufdröseln
Keine Ahnung ob das wirklich hilft.
Aber der Kabelbaum ist ja per Stecker mit dem Fahrzeug verbunden.
Den könnte man mal trennen.
Bleibt nun die Sicherung heile?
Ich hatte bei mir das selbe Problem, über mehrere Kabelbrüche (nix mit einfach nachlöten) im Kabelbaum der Heckklappe hatten Nebelschlussleuchte und Kennzeichenbeleuchtung kontakt, beim Lichter testen hats immer die Sicherung geschossen. Neues Kabel gezogen und seit über einem Jahr keine Probleme.
Nur zur Info die Kabel gibt es für ca 35 Euro noch als repsatz zu kaufen
