Unterboden richten und HODT "Multi Film"
  • Hallo Audi 80 Gemeinde,
    bei meiner B4 Limo Bj 1991 sieht der Unterboden nach 32 Jahren entsprechend aus - an fast jedem Teil befindet sich Oberflächenrost, der zwar nicht tief eindringt aber trotzdem "da ist" - und das ist nicht gut! Morgen geht's nämlich zur Zulassungsstelle und dann wird das H-Kennzeichen drauf gemacht, ich arbeite schon seit ein paar Monaten daran, dieses zu bekommen.
    Back on Topic, ich möchte nun meinen Unterboden richten. Da ich im THW bin, lässt sich mein Auto bei gelegenheit mal auf eines unserer Tiefladerrampen drauffahren, wo man dann mit einer Drahtbürste ganz easy an den Unterboden dran kommt.
    Nun gingen damals die Fragen los - Welche Behandlungsmethode? Wachs? Zinkspray? Rostumwandler?
    Ich habe ein paar Wochen sporadischer Recherche hinter mir und habe folgende Strategie (und folgende Fragen, die noch offen geblieben sind).
    1. Unterboden mit Drahtbürste behandeln, bis loser Rost weg ist, danach noch einen feineren Durchlauf.
    (1.5 Vielleicht Rostumwandler und/oder Zinkspray auf solche Oberflächen)
    2. Oberflächen, an die man nicht dran kommt (z.B. in Hohlräumen/Kanälen) mit Fluidfilm und einer Düse, die an solche Bereiche drankommt, füllen.
    3. Oberflächen außen mit dem "Multi Film" übersprühen
    Klingt ganz simpel, oder? Aber da fängt es an.
    Dieses "Multifilm" ist von der gleichen Firma wie das Fluidfilm - Es kam aber erst vor ein paar Jahren raus und es gibt wenig Erfahrungsberichte. Nachdem ich etwas recherche gemacht habe, kommen mir entweder irgendwelche Ergebnisse für Fluidfilm oder aber Foren, in denen nach Rat zu Multifilm gefraft wurde und dann der Thread von der ersten Antwort ab auf ein anderes Thema gelenkt wurde. Ein Ergebnis war aber vielversprechend: Ein Blogeintrag, wo jemand behauptet, das Zeug seie so gut, dass sein Unternehmen gerade damit an Unterböden von Straßenmaschinen für den Winter experimentiert.
    Es ist laut Hersteller nämlich eine Art Fluidfilm, die die Vorteile von Fluidfilm hat (Entfernt Sauerstoff von Oberflächen und verhindert Korrosion) - aber keinen der Nachteile. Sprich: Es ist fest, Gummiartig, kann überlackiert werden und hält länger. Dafür können sich nach einiger Zeit Risse bilden, welche man dann wieder übersprühen muss. Es ist quasi ein ziemliches Wundermittel
    Ich würde das Zeug gerne mal ausprobieren, um meinem Unterboden nachhaltig etwas zu helfen. Trotzdem habe ich da ein paar bedenken und Fragen.
    1. Der Unterboden ist Verzinkt, ganz klar - aber mit der Zeit ist die Verzinkung "aufgebraucht". Lohnt es sich, Metallteile mit Zinkspray nochmal zu behandeln, um diese "Wiederherzustellen", oder wird durch den Sprühlack, in dem die Zinkpartikel drin sind nur Sauerstoff zwischen Lack und den Metallteilen gefangen?
    2. Soll ich den Rost, der übrig bleibt mit Rostumwandler behandeln und dann den Fluidfilm/Multifilm auftragen? Mein bedenken ist dabei ebenfalls, dass der Rostumwandler eine Schicht bildet, unter der sich Sauerstoff einfängt und der Unterboden dann unbemerkt durchrostet.
    3. Hat jemand Erfahrung mit dem Multifilm? Falls ja freue ich mich um eine Antwort :)
    Auf jeden Fall sind in meinem eBay Einkaufskorb 1L Multifilm, 1L Fluidfilm und eine Sprühpistole mit Düse für Unterbodenschutz, mit der ich in die Hohlräume reinkomme.
    Einen Kompressor werde ich mir bei Gelegenheit von Kleinanzeigen mal holen - ich schau mich gerade schon nach einem um, der mir eine gute Leistung bringen kann (>350l/min)
    Meinungen, Kommentare oder aber Spott zu meinen Aussagen und/oder Fragen ist willkommen! (evtl werde ich das Thema hier auch auf anderen Foren reinhauen)
    Grüße
    Jonas
  • christmas3dp
    Hat den Titel des Themas von „Unterboden richten“ zu „Unterboden richten und HODT "Multi Film"“ geändert.
  • Zinkspray nochmal zu behandeln, um diese "Wiederherzustellen", oder wird durch den Sprühlack, in dem die Zinkpartikel drin sind nur Sauerstoff zwischen Lack und den Metallteilen gefangen?
    Das lohnt nicht da das Zink keine verbindung mit dem Metall eingehen kann es bei verzunktemblech eine Oberflächen galvanisierung/Legierung heißt das Zink ist Mikrometer in bzw, mit dem Metall eine Legierung eingegangen.
    Meist ist es aber so das es an Kanten und Schweißpunkten zu Rost kommt da an diesen Stellen kein Zink existiert.
    Ja und nein sieh zu das du soviel wie möglich an Rost entfernst beim Entfernen darauf achten das die ober flache nicht so dunkel glänzen wird es sollte hell sein also möglichst kein Rost loses auf jeden Fall entfernen. Dann Rost umwandler naja was heißt Rost umwandler ... Es wird eine Eisen(III)-phosphat hergestellt. Die Eisenphosphatschicht ist nicht porös wie Rost (ein Gemisch aus verschiedenen Eisenoxiden), sondern fest und überlackierbar.
    Das geht auch bei leichtem Rost Resten noch, wie gesagt darf die Rost entfernte Stelle nicht so dunkel grau glänzen beim bürsten da sonst der primer nicht in die Poren kann und auch o2 im Metall bleibt.
    Rostumwandler können den Rost nicht in Metall zurückverwandeln, behandelte Oberflächen werden nicht metallisch glänzend, sondern stumpf dunkelgrau/Violett bis schwarz.
    Wie dieses film Zeug ist weiß ich nicht
    Aber sei dir auch bewusst das unser Audis eine Kautschuk Schicht unten drunter haben dieses Zeug ist wie gummi wenn was dazwischen kriecht dann ist das Wasser dazwischen ... Unter der Schicht ist über Umständen schon alles weggegammelt
    Vorallem in den hinteren Radläufen.
    Es gibt auch sowas wie ein flüssigen Hohlraum Wachs weiß jetzt nicht wie's heißt das zeug das ist dünn genug um das es Rost Körner umschließt und den o2 einfängt und dann die Reaktion beendet.
    Es gibt aber auch Unterboden Experten die können dir gewiss mehr dazu sagen ... In Österreich gibt eben der macht auch yt der hat was drauf was den Unterboden an geht habe leider den Namen vergessen. Wenn ich den man finde kann ich es dir verlinken.
    来生愛
    format c:
    Die beste Loesung!
    Und ausgeloggt!
    Audi 80 B4 MJ 92 2. Motor
