Bei der Demontage der Türverkleidung auf der Beifahrerseite fiel mir dieses merkwürdig geformte Gummistück vor die Füße, hat jemand eine Ahnung, was und wofür das gut ist?
Unbekanntes Gummiteil, Teilenummer?
Das sind Dichtungen, damit kein Wasser in die Türverkleidung läuft. Werden verklebt. Bei den meisten der Fahrzeuge sind diese defekt oder fehlen bereits vollständig.
Position: am oberen Ende der Türverkleidung, an beiden Stirnseiten der Tür jeweils ein Exemplar. Daneben sitzt eine kleine Schraube meiner Erinnerung nach.
Okay... Gibt es Ersatz oder ist Kreativität gefordert?
Glaub es handelt sich um 893867381A bzw. 893867381B. Vor einiger Zeit ging es hier schonmal um dieses Teil, die bröseln einfach weg nach so langer Zeit und es gibt leider keinen Ersatz..
