Moinsen.
Es geht um meinen A80 mit 1z Motor und Automatik Getriebe.
Er hat knapp 190tkm gelaufen. Getriebe schaltet eigentlich gut ( im „Sport“ Modus etwas ruppiger ).
Ich habe schon länger das „Problem“ das es im Innenraum beim Rückwärts fahren ( und nur dann ) leicht nach warmen Öl riecht.
Der Motor sieht insgesamt gut aus ( kein großer ölklumpen ).
Ölwanne / Getriebe sind trocken.
KGE wurde bereits getauscht
Ventildeckel Dichtung hab ich gewechselt ( schwitzt etwas, aber nicht wild.
Erneuerung der o.g. Komponenten hat keine Abhilfe geschaffen.
Säuberung der ölfeuchten stellen ebenfalls nicht.
Rein theoretisch, könnte der Geruch auch vom Getriebe kommen?
Gibts da eine Entlüftung?
Wollte mal ein getriebe- und kupplungs-ölwechsel machen lassen, ob das Abhilfe schafft?
Hat jm solche eine Problematik auch schon einmal gehabt…?
Vg
