ich fahre einen Audi 80 1.8S PM Baujahr 91(M) Mono Jetronic Mono-Motronic, 103000km Laufleistung.
Bin auf der Suche nach einer neuen Zündspule.
Auf der noch im Auto eingebauten Zündspule steht die Teile Nummer 443 905 105D.
Es handelt sich um die eckige Variante.
Laut 7zap Teilekatalog müsste es die Zündspule mit dieser Teilenummer sein: 8A0 905 105.
Hier mal ein Bild von meiner eingebauten:
Und hier die von 7zap:
Die eigentliche Spule samt Halteblech scheint bei beiden identisch zu sein.
Jedoch sind die Gehäuse des 3 poligen Stecker unterschiedlich.
Ich bin mir nicht sicher ob das dann auch technisch funktioniert.
Meine Fragen wären:
Ist die Zündspule von 7zap das Nachfolgemodell?
Ist in dem 3 poligen Stecker Gehäuse noch irgendetwas eingebaut?
Gibt es bei den Hitachi Zündspulen technische Unterschiede obwohl das Gehäuse identisch ist?
Könnte man auch diese Zündspule nehmen und einfach die Haltebleche tauschen?
Danke schonmal im vorraus.
