Gaspedal umbauen auf e gas
Warum willst du das umrüsten? Ich glaube, das geht schwer bis garnicht.
Ich kenne das nur im Bereich der freiprogrammierbaren Steuerungen. Dort macht es stellenweise tatsächlich Sinn und es wäre relativ gut umsetzbar.
Ansonsten stellen sich folgende Fragen:
Welcher Motor? Welche E-Gas-Klappe? Wie willst du das mechanisch realisieren?
Welches Steuergerät soll das regeln?
Wie willst du das einstellen/abstimmen?
Irgendwie verstehe ich das noch nicht so ganz.
Ich meine auch, der TDI hat E-Gas. Es ist aber noch nie einer mir untergekommen!
Du willst einen TDI einbauen????
In einen Benziner????
Was für'n Motor ABK?
Dann hast du Seilzug für die Drosselklappe
Da ist kein Motor für vorhanden selbst der tempomalt ist ne Nummer darin der betätigt auch über Seilzug und Unterdruck die Klappe.
Damit könnte Mann eftl was mit elektronischen machen ist aber auch dann ein Umbau des tempomaten nötig also ehr nein.
Was aber möglich sein kann das du die Werte von Drosselklappen Poti abgreifst oder gleich ein Drosselklappen Poti von Automatik verbaust.
