Moin zusammen,
Habe bereits den Umbau an meinem B4 quattro mit der Girling 60 beendet. Bremssattel vorne und hinten überholt, sprich neue kolben und neue Manschetten alles flutscht. 3 mal entlüftet, stahlflexleitungen verbaut und alles ist auch dicht.
Folgendes Problem,
Bremse ist weich. Luft im System ist ausgeschlossen.
Allerdings habe ich gelesen es müsste ein größerer Bkv und Hbz verbaut werden. Einer sagt ja der andere nein was denn nun? Ich habe noch den Serienmäßigen verbaut.
Hat damit einer schon Erfahrung gemacht?
Vielleicht noch zur Info, es ist ein B4 mit ABS falls das eine rolle spielt?
Grüße
David
