Guten Abend,
Meine Frage ist ob ich einen neuen Kabelsatz brauch für die rs2 Scheinwerfer oder passen die auf den normalen Kabelsatz von den stinknormalen Scheinwerfer und ich nichts ändern brauch einfach nur kaufen und einbauen.
Lg
Guten Abend,
Lg
So einfach ist das nicht da durch die DE dir der Blinker verloren geht, ansonsten mußten die Stecker passen, denke ich. Der Blinker wandert dann in die Schürze unten. Und ist dann in der Regel mit den neblern verschraubt.
Bedeutet Kabel von den Blinkern kann man ggf. Nach unten legen. Oder man baut die DEs um.
Für die nebler wenn keine drin dann Brauch ggf. Nein Kabelstrang und Schalter. Mit Glück ist das aber schon drin. Und du brauchst nur noch die Abdeckungen für die Schürze.
Also die Stoßstange hab ich die vom comp. Dran die Blinker und Nebler sind schon in der Stoßstange verbaut und verkabelt jetzt brauch ich halt nur noch die Scheinwerfer entweder ich nimm die vom v6 oder die vom rs2 wobei mir halt die rs2 besser gefallen
Aso wenn du halt ne Schürze hast mit den Einbauten dann brauchst halt nur die Verkabelung für die Blinker und die nebler dahin ich weiß nicht ob du vorher schon nebler vorn hattest wen ja anstoepseln und gut wenn nicht kann es sein das der Leitungssatz drin liegt ... Dann brauchst du Schalter und relays dafür ansonsten ja Leitungen ziehen ...
Die Stecker von den Scheinwerfern sollten passen.
Ich meine das die nur intern anders verkabelt sind.
Da bin ich mir aber nicht sicher.
Ja wie gesagt die Nebelscheinwerfer und die Blinker sind schon angeschlossen ich wollte nur wissen ob die rs2 Scheinwerfer einen anderen Kabelsatz brauchen als die normalen Scheinwerfer die jeder drin hat oder das die einfach Plug an Play passen und ich nichts ändern brauch
