Schmutzabweiser
  • Hallo zusammen,
    habe mal ne Frage an B3 und B4 Eigner. Bei meinem B4 2,3 Quattro sind die " Schmutzabweiserlappen " an der Karosserie im Bereich der Spurstangendurchführung mit der ET Nr. 893 863 188 für die rechte Seite und 8A0 863 187 für die linke Seite so rum eingebaut, daß diese Richtung Rad nach außen zeigen. Sieht irgendwie komisch aus.
    Bei meinem B3 90er Quattro stehen diese " Lappen " genau entgegengesetzt nach innen, Richtung Motor/ Getriebe. So schauts irgendwie besser und originaler aus. Was ist richtig ?
    In welche Richtung sind diese Bauteile in euren Audis verbaut ?
    Jürgen
