en Leitungen der Pumpe angefasst habe
Nicht die Nerven verlieren.
Immer dran bleiben, die alten Wagen bekommt man wieder auf die Strasse.
Der Weg ist gern steinig, das können hier hier sicher so einige berichten.
Du kannst dir ja so ein aktuellen deutsches Produkt kaufen.
Da kannst du dir dann das auf den Boden legen sparen.
Zurück zum Audi:
Welche Leitungen hast du angefasst?
Benzin Leitung oder elektrische Leitung??
Es könnte durchaus sein, dass die elektrischen Kontakte am Kabelbaum, an der Benzinpumpe am Ende ihrer Lebensdauer angekommen sind.
Gerade durch den doch recht hohen Strom im Dauereinsatz, spielen hier selbst kleine Überganswiderstände eine Rolle.
Und dann fallen einigen Volt am Stecker ab, und alle schimpfen auf die Pumpe...
Die surrt dann etwas leiser, und nichts stimmt mehr.
Und immer wenn du den Steckkontakt auf die Pumpe schiebst, ist kurz der Widerstand kleiner.
KURZ!
Da reicht so eine Probfahrt durchaus aus.
Ist aber alles Glaskugel.
Auch leicht möglich, dass immer noch Dreck in deinem Tank ist und dein System lahmlegt.
Bau doch die alte Pumpe mal wieder ein.....
Suchen musst du.
Dann kann man sich überlegen, wie man der Sache Herr wird....
