Hallo zusammen,
ich habe heute folgendes Problem entdeckt: Beide vorderen Standlicht sind ausgefallen wobei beide hinteren weiterhin leuchten daher sind auch beide Sicherungen in Ordnung da ja jede Seite extra abgesichert ist mit 5A. Die beiden vorderen Standlichtbirnen sind auch in Ordnung. Die hinteren Standlichter lassen sich auch einwandfrei über den Lenkstockschalter ein/ausschalten damit schließe ich auch einen Fehler am LSS aus. Weiters leuchtet auch die Kennzeichenbeleuchtung wie gewohnt. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Bekannt ist ja der Kabelbaum der Heckklappe aber hier konnte ich auch keinen Defekt feststellen nach dem Durchmessen.
Vielen Dank für eure Ideen im Voraus,
mfG Georg
