Hallo in die Runde. Baue gerade mir ein Coupé mit NG auf. Jetzt habe ich folgendes Problem mit dem KPR. Ich bekomme keine Masse an Pin 47 damit das Relais anzieht. Dachte das Kabel des pin geht direkt zum Zündsteuergerät und schaltet so die Masse frei. So steht es zumindest in den SLP zum NG. Habe das Kabel durchgemessen und festgestellt das es auf das Steuergerät vom Klopfsensor geht ist das korrekt so? schaltet das Gerät die Masse frei oder wird weitergeschaltet zum Zündsteuergerat. Hat jemand eine Idee?
Kraftstoffpumpenrelais Relais
Da bräuchte man einen Schaltplan, den ich nicht habe.
Entweder du hast einen Link auf eine öffentliche Seite.
Alles andere ist Datenschutzrechtlich heikel..... -
Hallo wieder in die Runde. Das Steuergerät vom Klopfsensor ist im Arsch. Kam wohl mal Wasser rein und ist innen total verrostet.
Hab ein 443 907 397 N aktuell verbaut. Finde aber im Netz Nur ein 443 907 397 N KEZ. Das sollte passen ab einer anderen Fin. Wäre aber auch für NG Motoren.
Jemand eine Idee? -
Blöde Idee: Könnte das VEZ statt KEZ im Netz heißen?
Nee leider nicht. Ist KEZ
