Servus,
nachdem meine Kardanwelle nicht schon genug Ärger macht, kommt jetzt auch noch der Defekt meines Federbeins vorne links dazu. Die Aufnahme, wo das Traggelenk in das Federbein geschoben wird ist ausgeschlagen.
Ich hab einen Schlachter (90er Bj. 90) daheim und von diesem würde
ich gerne die Federbeine an der Vorderachse in meinem Daily (Bj. 87)
verbauen. Damit das ganze nicht so teuer wird, würde ich gerne die alten
Antriebswellen drin lassen (sind noch welche mit Mutter und nicht mit
Schraube). Die Radlager vom einteiligem Federbein und die vom zweiteiligen haben sich ja nur vom Außendurchmesser geändert.
Meine Frage ist folgende: Passen meine alten Antriebswellen beim Umbau aufs zweiteilige Federbein noch, oder muss ich diese auch umbauen?
Wäre nett wenn mir da jemand helfen könnte
Mfg Max
