Ich habe bei einem Audi 80 b4 2.0 ABT den normalen Tacho mit analoger Uhr gegen einen Tacho mit Drehzahlmesser getauscht.
Leider funktioniert bei dem neuen Tacho die Temperaturanzeige nicht , bei dem alten Tacho funktioniert das.
Ich habe dann die funktionierende Temperaturanzeige in den mit Drehzahlmesser eingebaut, leider weiterhin ohne funktion,was könnte da sonst defekt sein .
Alles andere funktioniert sonst bei dem Tacho mit Drehzahlmesser bis auf die Temperaturanzeige.
Was konnte das sein ?
