So, hab das abgebrochene Stück jetzt wieder draufbekommen und angeklebt, zum Widerlager der Feder. Damit sollte es dann gehen.
Probleme mit der Hupe
Mahlzeit , melde mich auch wieder mal nach langem . Habe auch das Problem mit der Hupe gehabt , das sie nicht mehr funktionierte . Habe heute das Ding in Gang gebracht . Fangen wir von vorn an . Voriges Jahr habe ich mein ZAS gewechselt weil der bekannte Zapfen abgebrochen war . Alles gut und schön , dieses gewechselt , alles wieder zusammen gebaut und war in der Annahme , das alles in Ordnung ist . Dann kam der Tag als ich die Hupe betätigen musste , weil , kennt man , ein Ampelsteher nicht vom Fleck kam . Naja . Habe alles durchgescheckt , wie hier teilweise beschrieben . Nix gefunden . Neue Hupe gekauft , das gleiche in grün , nichts passierte . Heute hatte ich einiges vor , Auspuff abdichten und noch einmal nach der Hupe zu sehen . Auspuff soweit dicht und dann kam mir doch noch mal der Gedankenblitz mit dem ZAS . Habe unter dem Lenkrad die Verkleidung abgeschraubt weil ich dachte , das vielleicht ein Kabel beim Einbau abgerissen oder eingequetscht war . Dann das Lenkrad abgenommen , Schleifring kontrolliert und wieder zusammengebaut . Beim abschrauben der unteren Lenkradabdeckung , wo die Lenkstockschalter sitzen , stellte ich fest , das das Lenkrad nicht bis zum Anschlag am Schleifring anlag , konnte ja auch nicht wenn die Mittnehmernase für den Kontakt am Schleifring fehlt . Habe dann die Verkleidung unterhalb vom Lenkrad in Richtung Lenkrad gezogen , ca. 3 - 4 mm . Zündung an , auf den Botton und siehe da , möööb möööb . Alles zusammen geschraubt und hab mich gefreut wie Bolle .
Dieses war mal so ein Bericht meinerseits .
