Servus,
ich hätte da gerne mal ein Problem.
Mein B4 hat ein elektrisches Schiebe-Hebe-Stahldächle. Funktioniert alles einwandfrei, das ist nicht das Problem.
Vielmehr habe ich nach ca. 3 - 4 Tagen reproduzierbar eine leere Batterie.
Die Batterie wurde schon getauscht, die Neue wurde auch nach ein paar Tagen leergezutzelt.
Laut meinem Schrauber des geringsten Misstrauens (der sich mit alten Möhren prima auskennt) ist der Strom, den der Karren bei abgeschalteter Zündung zieht, absolut im normalen Bereich und dürfte nicht zu einer derartigen Problematik führen.
Zum Zeitpunkt seiner Messung hatte ich aber den Schiebedach-Schalter ausgebaut gehabt, um den mal zu inspizieren. Mir war nämlich aufgefallen, dass dessen Beleuchtung immer leuchtet.
Ist das normal?
Und falls nicht, kann es sein, dass die da leuchtende LED (vermute ich mal) Schuld an den Symptomen ist?
Und falls doch, hat jemand eine Idee, was beim B4 noch gerne so was verursacht? Das Radio kann's nicht sein, das war zum Zeitpunkt der Messung drin und hat meinen alten B3 bei gleichem Anschlussschema auch nicht geleert...
Grysze, Michael
