Ist denn eigentlich schon mal in Richtung Zündkerzen und dem Drum und Dran geprüft worden?
3A startet kalt nur mit Bremsenreiniger, läuft sobald er Kraftstoff hat und zickt nach kurzer Standzeit beim Warmstart
Genau!Das hatte ich auch am B3 MK JN ...plötzlich nicht mehr angesprungen und wenn er.. dann ruppelig bis er aus ging.
De facto ich habe erstmal in sachen Benzinzufuhr e-Anlage gedacht.Das war erstmal Falsch. Die Z.Kerzen NGK waren alle neu, aber mit dem Multimeter in der Hand in Richtung Zündkabeln sprang das
Display vom Multimeter hin und her vom Display, bei lauf. Motor.Neue NGK Leitungen verbaut und gut war es. Offensichtlich hatten die alten Leitungen einen zu hohen innenwiderstand.
Zu messen mit Ohm bereich kann man das versuchen aber es kommt meistens nix gutes heraus weil ohne Last gemessen wird.
Dieser o.g. "Hochvolt-Magnetismus" kann sich in benachbarte Motorkabel einmischen bis in das Steuergerät.
Was den Effekt noch verstärkt um sehr unsauber zu laufen. Ok beim JN mit Verteilerläfer und Kappe gleich alles gewechselt.
Ich mus gestehen das an der K-Jetronik nach 32 Jahren nie was dran war, ausser Wartung und wechsel des Kraftst. Filter
Ich muß sagen das ich Freund von Prüflampe bin weil bei Diodenlampe mal eher der Schein trügt, wenn man weis wo man prüftkann man Kabelstrang schon mal unter (gewisser)Last ausschließen.
Sorry mal wieder zuviel geplappert
So long
Ralph -
Der Bosch-Dienst (Bosch Classic) sagt, dass die Benzinpumpe "sehr wahrscheinlich" defekt ist.
Es sollen nun Pumpe und Filter ersetzt werden.
Ein elektronischer Fehler von Sensorik, Drucksteller oder Poti wird ausgeschlossen.
Ich verstehe das Drucksystem des Wagens eventuell falsch, aber mit defekter/verschlissener Pumpe dürfte er doch gar keinen ausreichenden Druck aufbauen - auch nicht nach minutenlangem Orgeln? Tut er ja aber scheinbar, da er irgendwann läuft. Deswegen habe ich meine Bedenken, dass das Problem damit Geschichte ist
Meine Theorie, dass der Druckregler defekt sein könnte, wurde auch widerlegt, weil er laut Werkstatt im Zulauf schon zu wenig Druck hat.
Weil das Startproblem immer schlimmer wurde, passt der Punkt Verschleiß auf jeden Fall ins Fehlerbild.
Druckspeicher ist laut Werkstatt auf jeden Fall i.O.Morgen weiß ich mehr, aber vom Gefühl her sehe ich etwas schwarz
Danker für die Info.
So schwarz würde ich nicht sehen.Irgeneinen Tod musst du nun sterben.
Und wenn ich das richtig zwischen den Zeilen lese, bist du ja in einer Fachwerkstatt.
Wenn es nicht sofort funktioniert, muss man einfach weitersuchen.Ich finde die Fehler immer auf anhieb, die Autos springen immer sofort an, es troppt nix und fährt ewig.
Du verstehst es nicht falsch, Du verstehst - wie die Meisten, die sich nicht beruflich mit Pumpensystemen auseinandersetzen (und auch unter denen gibt es erhebliche "Defizite") - überhaupt nicht, wie Pumpen "funktionieren".
Eine Pumpe fördert keinen Druck oder einen Volumenstrom, sondern einen Volumenstrom bei einem Druck(verlust). Das wird in der sogenannten Pumpenkennlinie (max. Druck bei 0 Förderung bis zur max. Fördermenge bei 0 Anlagenwiderstand) dargestellt, die wiederum von der Pumpendrehzahl abhängt, beim Kfz also von der Spannung, die bei laufender Pumpe an der Pumpe anliegt. Und die Bordspannung ist beim Motorstart nun mal geringer als bei laufendem Motor / laufendem Generator. Alleine von daher ergibt sich bereits eine geringere Pumpenleistung beim Motorstart. Die Ruhespannung bei stehender Pumper hat 0 Aussagekraft.Die Aussage eines Bosch-Dienstes, der sogar als "BOSCH-Classic-Service" zertifiziert ist, dass "wahrscheinlich" die Pumpe defekt ist, ist für mich nicht nachvollzierhbar und völlig inakzeptabel!
Die sollten wissen, wie und wo das alles zu messen ist und sollten das mit den Sollwerten vergleichen können, um eine qualifizierte Aussage zu treffen.Und gleich mal mehrere Bauteile wechseln, um ein Problem zu lösen, "geht" m.M.n. gar nicht. Ist hier z.B. ein verstopfter Kraftstofffilter die Ursache für mangelnde Förderleistung der Pumpe, wird ohne Notwendigkeit eine funktionierende Pumpe entsorgt. Hauptsache der Materialumsatz stimmt.
Schau'mer mal ....
Der Systemdruck wurde evtl. nicht direkt gemessen, evtl. erstmal gefühlsmäßig betrachtet...?
Klar... mach ich manchmal genauso, um zu sehen wohin die Reise geht. Aber ca. 6bar sollten es schon sein von der K-Pumpe zum Mengenteiler.
Horchen wie die Pumpe läuft..
Zu wenig Druck: Pumpe bekommt zu wenig Sprit(Tank Ausgang zugesetzt), oder kann nicht genug fördern(K-Filter zugesetzt),
oder am Mengenteiler des Zulaufs könnte evtl. ein Feinsieb (in der Zulaufleitung) zugestzt sein, sofern vorhanden.
Kraftstoffpumpe selber ...quält sich, läuft zunehmend langsamer...Elektrisch: Kr. Pumpenrelais gibt zuwenig Spannung, oder verzögert, also Voltmeter hinzunehmen an der Pumpe beim STARTEN messen! Soll ca. 10,5 V (Batt. i. O)
Wenn dort schon Auffäligkeiten bestehen dann elektr. weitersuchen, natürlich kann eine blockierte Pumpe den Stromfluß erheblich ansteigen lassen,
so das die Spannung absinkt, das auch in Betracht ziehen.
Den Sicherungs. Kasten inspizieren auf Wasserschäden ,Oxidation, insbes. Sicherung rausziehen für K.Pumpe und kontrollieren.{
Die Abhängigkeiten beim zu steuernden Kr.Pumpenrelais könnten durch das Motorsteuergerät beeinflusst werden, evtl. bei Überspannung des Generators, wobei die ganze
Motorsteuerung beeinflust wird. Das hat hier hoffentlich nix damit zu tun]!!Es sollen nun Pumpe und Filter ersetzt werden.
Ja hoffen wir das so ist, kannst gerne berichten, man lernt nie aus.
Beste Grüße
Gerade den Anruf erhalten: Es war tatsächlich die Benzinpumpe (oder der Filter)!
Das Fehlerbild hat wirklich schlimmeres vermuten lassen.
Und auch dass die Pumpe nach der kurzen Zeit den Geist in der Form aufgibt, hätte ich nicht erwartet.Bin ein paar Euros leichter, aber das ist erstmal zweitrangig.
Die Einspritzanlage ist verglichen mit modernen Systemen und den älteren Vergasern dennoch Horror (für mich)
Und vielleicht als kleiner Nachtrag:
Ich respektiere und schätze Eure Hilfe sehr, nur bei so Kommentaren von Lager Bernd oder welchen nach dem Motto: "Wenn du keine Ahnung hast, solltest du einen Computer fahren" verstehe ich nicht was das soll?
Ja, ich habe noch nicht das nötige Werkzeug wie z.B. ein Manometer und ich fummel auch ungern ohne Wissen an der KE-Motronic (Danke an der Stelle für die Korrektur, hatte mich anfangs auf das falsche System konzentriert).Deswegen gibt es ja solche Foren - um Erfahrungen zu teilen und selbst zu lernen.
Ich habe keine Ahnung von der Materie aber will sie ja verstehen und das möglichst ohne was zu schrotten oder zu verstellen.Vielen Dank für Eure Hilfe und die guten Tipps. Wenn es nochmal ein Problem in der Richtung gibt, habe ich auf jeden Fall sehr gute Ansätze aus den Kommentaren
Hallo 80L22,
Danke Deiner Rückmeldung, machen ja nicht alle.
Die Einspritzanlage ist in der Tat sehr robust aufgebaut, man sollte mal die Funktionsweise durschaut haben und verstehen,
weil man dann schon fast alles selber prüfen könnte.Hast alles richtig gemacht, weiter so, wenn Fragen dann fragen....
Grüße
Ralph -
Sehe ich genau so. Ich möchte gar nicht drüber nachdenken wie viele potentielle aktive Forenmitgliedschaften an sowas scheitern. Aber solche Leute gibt es überall da muss man einfach drüber stehen oder es am Besten ignorieren. Selbst wenn Jemand recht damit hat dass die Herangehensweise eines Fragestellers nicht die richtige ist kann man sowas auch sachlich formulieren.
