Hallo ich habe vor einigen monaten meinen b3 gekauft alerdings hatte dieser keine antenne mehr und nun suche ich eine aber es weden mehrere angezeigt die passen und nu weis ich nicht welsche die richtige ist
welsche Antenne gehört den nun zum b3
Von welcher Antenne reden wir hier elektrische oder normale stab antenne. Original Motor antenne kaum bis gar nicht zu finden stadtdessen hirschmann antenne als Ersatz nehmen
angezeigt werden die die passend währen
https://www.ebay.de/itm/373302…3D%7Ctkp%3ABk9SR8CiidCQYQ
https://www.ebay.de/itm/383732…3D%7Ctkp%3ABk9SR8CiidCQYQ
https://www.ebay.de/itm/125407…3D%7Ctkp%3ABk9SR8CiidCQYQ
meine frage währe halt welsche passt und welche nicht und wenn alle passen welsche am meisten sin macht
MFG Audi Demon
Da in einer über 30jährigen Autohistorie viel passieren kann und Antenne nach Belieben nachgerüstet wurden, wenn einem der originale Empfang nicht ausreichte, wäre die Frage: Wo ist die Antenne, welche Du ersetzen möchtest, verbaut und was für eine Antenne ist dort verbaut? Wenn es um einen schnellen Austausch geht und nur eine manuelle Antenne verbaut ist, macht die Suche nach einer elektrischen Antenne eher weniger Sinn und bei einem Einbau im hinteren Seitenteil oder im Kotflügel macht die von Dir verlinkte Dachantenne keinen Sinn.
ich habe ihn bereits ohne eine Antenne gekauft den diese so der Vorbesitzer wurde abgebrochen und er hat sie ausgebaut und entsorgt
Hatten die nicht alle Scheibenantennen?
Nee, es gab auch Stabantenne aus dem Kotflügel hinten...
Die verlinkte Dachantenne kannst du auf einen Avant bauen, so das Loch im Dach schon vorhanden ist. Wenn du das Loch im hinteren Kotflügel schon hast, kannst du eine der beiden anderen Antennen verbauen, die elektrisch muss dann eventuell zusätzlich mit Schaltplus vom Radio versorgt werden. Die Qualität der angebotenen Universalantennen unterscheidet sich hauptsächlich in der Empfangsleistung und in der Rostbeständigkeit
