Servus!
Hat von Euch noch irgend jemand ein Steuergerät mit dem
dazugehörigen Stick von Conlog rumliegen?
Ich suche so was um mein altes Schätzchen
wieder auf die Straße zu bringen.
Vielen Dank schon mal!
Bröselmeister
Servus!
Bröselmeister
Ein Foto (nicht vom Schätzchen ) könnte helfen.
Warum baust du die Wegfahrsperre nicht aus?
Bei nachgerüsteten Systemen geht das doch.
Servus!
Ein Ausbau ist im Moment wegen meines Umzugs
leider nicht möglich.
Deshalb möchte ich so wenig Aufwand wie nur
möglich betreiben.
Es geht gerade nur darum das Fahrzeug
fahrbar zu machen.
Vielen Dank!
Bröselmeister
möglich betreiben.
fahrbar zu machen.
Servus,
nach meiner Erinnerung hat die Conlog wie all diese Systeme auch ein Steuergerät, was auf die restlichen Komponenten abgestimmt ist. Ein einfaches Ersetzen der Einheit incl. Freischaltstick dürfte somit nicht weiterhelfen und wenn es an das Steuergerät geht, kann das System auch gleich deaktiviert werden. Im Forum gab es hierzu schon diverse Diskussionen, welche aus bestimmten Gründen nicht immer beantwortet wurden. Ansonsten auch in anderen Foren und auf die üblichen Plattformen schauen, da das System nicht nur in deinem Audi verbaut wurde. Nach der langen Zeit habe ich aber gewisse Zweifel, was die Qualität der irgendwann irgendwie ausgebauten und gelagerten Teile angeht.
