Moin zusammen,
mal was für die ABK Experten: Mein Avant macht ab und an sporadische Aussetzer, man hat dann das Gefühl dass er "festgehalten" wird, der Motor läuft aber dann einfach nicht sauber. Gibt man dann einmal kräftig Gas, ist alles wieder ok. Wegen anderer Fehler schon getauscht wurden: Lambdasonde (hat vorher gesoffen wie ein Loch, jetzt ok), beide Kühlwassersensoren (KI und MSTG), komplettes Zündungsgeraffel (weil alt). Falschluft hab ich gecheckt (und die Dichtung vom KW Entlüftungsventil am Ventildeckel neu gemacht sowie den KLR zu Testzwecken ausgebaut), ist jetzt in Ordnung. Was mir auffiel ist, dass ich trotz Bestellung per Schlüsselnummer wohl die falschen Zündkerzen bekommen habe: drin sind momentan NGK BUR6ET, laut Audi gehören aber BUR5ET rein (101 000 036 AB), kanns das schon sein? Von der Logik her müsste der Fehler dann ja dauerhaft vorhanden sein, er ist aber nur sporadisch.
