Hallo!
Ich habe den Umbau auch hinter mir,musste mir aber wegen der schaltung nichts bauen.
Ich habe das gleiche Problem wie du beim Gas weg nehmen,was genau meinst du mit dem drosselklappenstutzen?
Grüße
Hallo!
Grüße
Du brauchst den Drosselklappenstutzen vom Schaltwagen. Da ist unten ein Dämpfer dran, der die Klappe beim Gas wegnehmen dämpft, dass die nicht sofort ganz zuschlägt.
Ich glaube ich steh aufm Schlauch
Meinst du damit die Drosselklappe an sich?
https://www.ebay-kleinanzeigen…ocial&utm_content=app_ios
Das ist mein alter Drosselklappenstutzen.
Den brauchst du in der Version für Schaltwagen. Das hat dann untendrunter den Dämpfer. Nachrüsten kann man den Dämpfer nicht, da die Halterung dafür am Automatic fehlt.
Ah alles klar dann weiss ich jetzt bescheid,besten dank!
