1.8S Automatik Bremsen Vorderachse
Meinst du den Hersteller oder welchen Bremssattel du überhaupt benötigst?
Schau mal ob du die Teilenummer auf dem alten Sattel findest,über die Nummer kannst du in den einschlägigen Händlerportalen das richtige Ersatzteil finden.Auvh hilfreich:
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+80+90+avant/a80/1989-71/6/ -
Welchen Bremssattel ich brauche. Auf dem alten ist keine Teilenummer mehr zu finden.
Ich habe schon bei Händlern geschaut. Aber das sind so viele verschiedene.. bei einigen steht bei: Schaltgetriebe, bei einigen jedoch nichts in der Art. Und ich hab ja wie ich schrieb Automatik.
Ein Link zu passenden Bremssätteln würde mir sehr helfen -
Was ist denn defekt an den Bremssätteln?
Ja Scheiben sind innenbelüftet. Der Bremssattel vorne links ist fest. Und die Bremsscheiben sind auch schon ziemlich abgenutzt. Nun sollen beiden Bremsen Vorne gewechselt werden.
Wenn der Kolben fest ist, so etwas kann man unter Umständen reparieren.
Meist ist es nur ein kleiner Rostpickel, den man vorsichtig schleifen kann.
Ist der Chrome beschädigt, ist hier ende sage ich mal.
Für die Dichtungen gibt es Reparatursätze, und ein Fett zum Schmieren.
Mit solch einem gut überholten Bremssattel hast du weniger Ärger als mit all dem aktuell auf Markt verfügbaren Schrott.Such hier mal im Forum etwas herum, du wirst fündig werden warum.
Schau dir auch genau die Gleitstifte an.
Dafür gibt es ein Fett, und alles geht wie beschmiert.
