Leerlaufdrehzahl zu hoch / Wassertemperaturanzeige ohne Funktion
  • Hallo zusammen,
    ich habe mir letzten Monat nochmal einen Audi 80 B4 gegönnt.
    Hatte in den letzten 30 Jahren schon 3 Stück und war immer
    sehr zufrieden.
    Jetzt bin ich auch das erste Mal seit ein paar Jahren wieder
    online bei euch, musste erst mal wieder das Passwort finden….
    Was bisher geschah:
    Motor lief sehr unrund, nahm nur wenig Gas an, ab ca. 70
    Grad war dann alles gut, daraufhin habe ich das schwarze Kabel der Lambdasonde abgezogen,
    damit ging es besser, jedoch hatte ich ab diesem Moment keine Wassertemperaturanzeige
    mehr.
    Neue Lambdasonde kam heute, eingebaut und der Motor läuft
    recht gut, jedoch habe ich immer noch keine Wassertemperaturanzeige und
    zusätzlich ist die Leerlaufdrehzahl bei 1000 U/min.
    Jetzt habe ich ein Problem gelöst und mir gleichzeitig 2
    neue ins Haus geholt L
    Hängt das alles zusammen oder ist das Zufall mit dem Sterben
    der Wassertemperaturanzeige?
    Besten Gruss
    Henning
  • Nein, das hängt vermutlich nicht zusammen.
    Falsch oder nicht gehende Wassertemp Anzeigen sind ein bekanntes Problem.
    Geh mal auf die Suche, KI und Anzeigesensor sind die Hauptverdächtigen.
    Nein, der Fehlerspeicher muss nicht unbedingt gelöscht werden, das macht das Steuergerät irgendwann von allein.
    Jedoch könnte man die Lernwerte von Leerlauf und Lambdaregelung (wenn es bei der Lambdaregelung so was gibt) mal auf den Grundwert setzen.
    Dann startet das Steuergerät von einem besseren Wert und die Optimierung geht schneller.
    Die zu hohe Leerlaufdrehzahl, schau mal in den Fehlerspeicher, ob das was steht.
    Verdächtige wären bei ABT die beiden klassischen Unterdrucklecks, sowie der Leerlaufsteller.
    Oder mal alle Kontakte um den Zentraleinspritzer vom Fett befreien und die Kontakte genau ansehen.
    Auch wenn es erst mal nichts mit der Problematik zusammenhängt: Wie alt ist dein Benzinfilter. Wenn der den Durchfluss behindert, passieren merkwürdige Sachen.
