Audi 80 Cabrio BJ. 1993 2,8 V6:
Das Warnsignal bei nicht ausgeschaltetem Licht ertönt nicht mehr. Wo kann der Fehler liegen?
Elektrik
Ich möchte dich bitten, den Thementitel anzupassen, da sonst Leute mit dem gleichen Problem keine Informationen zu dem Thema finden.
Im Kombiinstrument sitzt ein kleiner Lautsprecher, der diesen Ton erzeugt. Entweder ist dieser defekt oder es gibt in diesem Bereich auf der Platine eine/mehrere kalte Lötstellen.
Du musst das KI ausbauen und zerlegen. Dann kannst du die Lötstellen nachlöten und/oder den Lautsprecher austauschen. Ersatz bekommst du wahrscheinlich bei Conrad Elektronik.Grüße
Das ist der ZAS......
