Hallo zusammen!
Ich habe seit kurzem diverse Probleme mit der elektrik. Unter anderem funktionieren Abblendlicht, Blinker (warnblinke funktioniert), Innenraumlüfter, Schiebedach und Scheibenwischer nicht. Habe bereits alle betroffenen sicherungen geprüft. Jedoch funktionieren die Relais der betroffen Verbraucher nicht.
Ich vermute einen defekten sicherungskasten.
Jetzt ist die Frage, wie ich den sicherungskasten prüfen kann, will den halt nicht umsonst wechseln... Oder hat jemand eine Idee was es sonst sein kann?
Sicherungskasten prüfen
Wechsel den Zündanlssschalter (nicht das Zündschloß, das Teil dahinter)
Oder und auch gleich, den kabelbaum Kofferraumklappe -
Stimmt, da hab ich nicht dran gedacht. Danke dir!
Aber müsste bei einem defekten ZAS nicht die gesamte elektrik ausfallen?
Einiges geht ja noch und starten lässt er sich auch. -
Sagen wir mal so..... der ZAS ist ein Witzbold. Der hat Dinge im Kopf, von denen träumst du nicht mal!
Kann ich den ZAS wechslen ohne das zündschloss auszubauen?
Ja klar!
440 Ergebnisse in der Suchfunktion nach "Zündanlassschalter" ....
Abdeckung unterm lenkrad raus, sind glaub 3 oder 4 8er Schrauben, wenn dann von unten ans lenkrad schaust, siehst du den zas, ziemlich auffallend
Sorry, dem muss ich aber widersprechen.
Zugang zum ZAS geht u.a. über das ausgebaute Kombiinstrument.
Von oben müssen die beiden Schräubchen aufgedreht werden.....
