Moin Jungs, wer von euch kann mir sagen was früher in den 94er 2.0E Audis für ein Automatikgetriebe verbaut worden ist.Es ist ein 4Gang Getriebe .Wo kann ich zum Beispiel die Getriebebezeichnung finden ?
Vielen Dank für eure Hilfe ????
Automatikgetriebe ABK
AEH
CBT
CFR
CFW
CLH (ohne Gewähr)Im Serviceheft steht hoffentlich die im Werk eingebaute Version. Auf dem Getriebe steht es oben am Alu in der Nähe des Messstabes.
Willst du das Getriebe tauschen, d.h. du suchst Ersatz? -
Es gibt verschiedene Getriebekennungen. Diese findet man im Servicheft auf Seite 2 im Datenträgeraufkleber und auch im Kofferraum (Reserveradmulde). Das Grundgetriebe ist beim B4 immer ein 4-Stufen Automatikgetriebe von ZF mit der Bezeichnung 4HP19. Es gibt allerdings kleine Unterschiede wie z.B. die Ölwanne. Da gibts welche mit 4 Schrauben und welche mit 5 Schrauben. Auch waren in den späten Cabrios schon welche verbaut, die keinen Ölmessstab mehr haben.
Was genau möchtest du denn wissen?
