Du denkst zu kompliziert!
_ Zündfunke ist vorhanden
-Batterie im guten Ladezustand
-BP läuft, wenn extern Strom rauf gegeben wird...... so!
Also bekommt sie über das Zündschloß kein "Saft"
Normal ist, dass bei Einschalten der Zündung die BP volle Last fördert, dann wird der Schlüssel weiter gedreht zum Anlasser....
--- ZAS wechseln, in den kann man nicht rein sehen.
Wenn das Thema durch ist, kannst du anfangen die Kabel durchzumessen, die die BP ansteuern.
Und wenn es nun genauso beschissen läuft wie bei mir, ist der Kabelbruch immer beim Messen gebrückt... Vorführeffekt!
