Die Drehzahl sollte ohne KLR zwischen 800-850 U/min liegen.
Im Kaltstart sollte der KLR bis max. 1200 U/min hochgehen, mehr eigentlich nicht.
Noch ein kleiner Nachtrag zu den bekannten Störungen durch poröse Schläuche.
Die Membran im KLR gibt auch häufig den Geist auf, genauso wie die kleine Messinghülse, auf der der Unterdruckschlauch sitzt.
Bei beiden Fehlern zieht er dann ordentlich Falschluft.
Ob das allerdings für eine derartige Drehzahlanhebung sorgt, wage ich zu bezweifeln.
