Servus,
weiß jemand ob 215/45 R17 auf meinen 90er passen. Ich frage extra weil die exkl. Sportserie ab Werk ja 25mm tiefer ist als ein normaler 90er.
Wollte Borbet B 7x17 ET38 im Frühjahr drauf machen.
Mfg Max
Servus,
Mfg Max
Wenn du dir kurz die Mühe gemacht hättest, mal einen Reifenrechner zu benutzen, wäre dir ganz von alleine aufgefallen, dass der Abrollumfang mit den gewünschten Reifen viel zu groß wird https://www.reifensuchmaschine…rechner/reifenrechner.htm
205/40 R17 sollte passen. Am sinnvollsten ist es aber, vorab das Gutachten angucken, da steht dann drin, was man fahren kann/darf.
mfg Andi
Hinten wird es nicht passen durch die zierleisten in der Stoßstange, steht auch so bestimmt im Gutachten.
Hatte die original Bolero-Felge in 7x17 ET38 mit 215/40 R17 auf meinem Audi 90 exklusive Sportserie drauf.
Hat optimal gepasst und war auch so eingetragen.
