Hallo an alle,
Bin neu hier und habe bitte mal ne Frage :
Mein cabrio stottert seit kurzem rum. Hab den Wagen noch ganz normal gefahren und am nächsten Tag fing er schon im standgas an hoch und runter zu drehen. Ich hab jetzt gelesen, daß es etwas mit dem leerlaufregler zu tun haben könnte,kann mir vielleicht jemand sagen wo der sitzt. Oder hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Vielen Dank schon einmal und liebe Grüße an alle
Leerlaufregler
Zur Lösung wäre ein Motorkennbuchstabe vom Vorteil.
Am besten gleich links ins Fenster eintragen..... -
Aha, ein V6, schöner Motor
Hat der ABC überhaupt einen Leerlaufsteller?
Der AAH hat einen, mit dem LLS hatte ich auch schon ärger.
Schau eher mal auf Lecks in der unterdruckanlage:
Klassiker:
O-ringe unten Einspritzdüsen
Dichtung zwischen Drosselklappe und Kunststoffteil, die Gummidichtung
Dichtung oben an ansaugbrücke, also in deckel (mit den angedeuteten Rohren) mit den vielen Schrauben
Dto unten an der Ansaugbrücke, dazu muss aber die Ansaugbrücke raus, heikel bei einer alten Zylinderkopfdichtung. Ggf wurde aber mal der Repsatz eingebaut, weil es laut kackerte....
Gummischlauch Ansaugbrücke zur dicken Leitung Bremskraftverstärker
Dann tausche mal die beiden Klopfsensoren, die spinnen inzwischen altersbedingt nach fast 30 Jahren alle. Drehmoment beachten!Fehlerspeicher auslesen
Benzinfilter -
Dankeschön, dann werde ich die Liste mal in Angriff nehmen ☺️
