Servus,
Bin neu hier und hoffe, dass meine Frage nicht bereits gestellt wurde.
Bei meinem Audi 80 B4 2.0E habe ich seit einiger Zeit bemerkt, dass er öfter wenn der Motor warm ist, deutlich höher dreht.
Allerdings nicht im Stand sondern während der Fahrt. Ein Beispiel: Normal dreht er bei 120 ca 3000rpm, im heißen Zustand ist er bei 110 bei 3000rmp.
Ist das „normal“ bzw. sollte ich mir deswegen Sorgen machen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Vg. Max
Drehzahl bei warmen Motor höher
Schaltgetriebe
Welche Ki hast du?
UN4 oder VDO?
Die Drehzahlmesser vom UN4 haben Probleme mit den Elkos und zeigen im Kalten zu wenig an.
Später gar nichts mehr.
Was zeigt der DZM bei max. Drehzahl, also im Drehzahlbegrenzer?
Man muss gar nicht so hoch drehen, meiner hat zum Schluss nur noch 4ooo U/min angezeigt...
