Hallo, muss euch mit meinem Problem um Rat bitten.
Habe in meinem 90er NG ein Lambdatool von Zeitronix verbaut.
Mein Problem ist, das er bei Volllast,(Vollastschalter betätigt) viel zu Fett ist. AFR um10.5 teilweise auch9.5.
Bis vor ein Paar Wochen war noch alles ok, AFR um die 13 bei Volllast.
Komm einfach nicht drauf an was es liegt.
Geprüft wurde:
Temperaturfühler-werte nach Tabelle
Falschluft nix gefunden
Drucksteller getauscht
auch bei abgesteckter Lambdasonde hat er die selben Werte.
KAltstartventil Abgesteckt.
Bei unbetätigtem Volllastschalter regelt er zwischen AFR14.3 und14.7.
Vielleicht hat einer einen Tipp von was das von einem auf den andren Tag kommen kann.
Schon mal im vorraus vielen Dank.
