Leidiges Thema: Autoradio
  • Servus.
    Ich hab mir einen Audi 80 b4 Avant gekauft.
    Er hat vorne zwei Lautsprecher und hinten in den Türen jeweils zwei verbaut.
    Ich wollte das Autoradio (Blaupunkt Essen MP36) gegen ein DAB+ Autoradio tauschen.
    Beim Ausbau ist mir aufgefallen, dass er drei Anschlüsse besitzt und mein neues nur zwei (ISO).
    Also Adapter gekauft für aktiv Lautsprecher, hat zwar dann funktioniert aber klang unter aller ***.
    Da ich leider keine Ahnung von solch einem System habe Frage ich lieber mal nach bevors noch nen kurzen gibt. Bei meiner Limousine wars eigentlich nur plug & play. Bei meinem Escort musste ich nur Strom und Lautsprecher anstöpseln aber bei dem bin ich überfordert.
    Bilder werden angefügt .
    Ich vermute mal, ich brauch einen mini iso Adapter auf Cinch?
  • Nunja ein Klangwunder ist das alte System eh nicht, kommt denn überall Ton raus? (ohr dran halten ggf)
    Oft machen die Hochtöner hinten gar nichts, klingt dann natürlich wie hingekotzt....
    Was für Kabel hast du denn am Auto dran? Chinch? seh ich nämlich auf deinen Bildern nicht,
    Bei meinem A4 B5 war das Teilaktiv damals auch drin, habe da aber noch ein extra Kabel anpinnen müssen an den Adapter, (Glaube das war Masse oder Zündplus) in den werden dann auch eigentlich alle drei Stecker vom Auto gesteckt und dannauf die 2 ISO Stecker vom Radio Adaptiert.
  • B4 Limo 2,8 Quattro - der Bolide ist verkauft
  • Schau bitte beim Punkt 11 und vergleiche die Farben mit Deinem Stecker
    https://www.audi-80-scene.de/f…?page=Thread&threadID=563
    Eigentlich gibt es meiner Meinung nach den Mini ISO C Stecker auf deinen Bildern nicht bei dem Baujahr 1993 der kam erst später ab MJ 1995
    Folglich würde da schon etwas für das Blaupunkt Essen geändert, diese liefert vermutlich 2 unterschiedlich starke Tonsignale für Aktiv LS und non Aktiv LS
    Aus meiner Sicht helfen da keine Adapter aus dem Zubehör um die originalen hinteren Lautsprecher richtig anzusteuern
    Das Signal aus dem DAB Radio muss folglich für Akiv LS abgesenkt werden.
    Mit den Non-aktiv LS am ISO B Anschluss ( Front) sollte es aber klappen, da kannst Du dann auch wenig falsch machen in Richtung Kurzschluss.
    Das sind nicht mehr originale Lautsprecher.
    Mit chinch meine ich einen Adapter für den iso Anschluss auf chinch, welche man ans radio anschließt.
  • Mir ist aufgefallen, dass der iso b gar nicht angeschlossen ist, also quasi der "Adapter" dran ist aber der nicht weiter geht 8|
  • Damit wirst du wohl nicht groß weiter kommmen,
    Wenn da eh keine original Lautsprecher drin sind, Löte/Crimpe dir Neue Iso Stecker richtig belegt ins auto und du kannst das Radio einfach anstecken,
    Wichtig wäre was für Lautsprecher hinten drin sind, wenn das normale Passiv Lautsprecher sind, wie zB Vorne dann brauchst du da keinen extra Verstärker,
    Wenn du eine Endstufe zwischen schalten möchtest, kannst du das natürlich machen, dann benötigst du auch die chinch kabel, diese gehen ja dann in die Endstufe, welche das Signal vom chinch Kanal für deine Lautsprecher umwandelt/verstärkt.
    sollten Aktivlautsprecher hinten drin sitzen, so benötigen diese auch ein entsprechendes Signal.
    Die Info, dass dort keine Originalen LS drin sind ist auch wichtig für das ganze, Wenn da jemand schon rumgefuscht hat, wird dir auch vllt nichts anderes übrig bleiben, wie die ganzen Kabel zu verfolgen und ggf neu zu machen.
    Dem kann ich mich nur anschliessen, zu viele Unbekannte in der Gleichung
  • Wie gesagt, ich kenne nur die Lautsprecher von der Limousine und der hat bekanntlich hinten keine.
    Insgesamt hat er 6 Lautsprecher aber nur Anschlüsse für 4 vorhanden?
    Achja was mir noch aufgefallen ist, der dritte Anschluss (ich meine man nennt ihn Mini Iso?) ist ein Adapter welcher auf diesen runden Stecker welche alte Autos haben. Ich weiß leider die Bezeichnung nicht, mein ford hat den auch fürn Equalizer.
    Wenn ich das richtig verstehe müsste also quasi der 3te Anschluss zu Einem "Verteiler" gehen der irgendwo versteckt ist damit alle Lautsprecher ein Signal bekommen.
    Übrigens, ich hätte sogar die original Anleitung vom Radio. Bild kommt.
  • Bau mal die Türtafeln hinten ab und schau mal nach was da wirklich verbaut ist, Wahrscheinlich sind das 2Wege Systeme mit Frequenzweiche, wenn es nachgerüstete sind.
    Dann benötigst du keine extra verstärker oder so, sondern kannst das Kabel welches in den Eingang der Weiche geht einfach an den ISO Anschluss mit den Lautsprecher kabeln anschliessen.
    Dein Rundes Kabel, kann entweder das für die FM Antenne oder CD Wechsler sein, zeig doch mal den Anschluss her
    Bin in der Arbeit deswegen geht's schlecht. Vorne sind 3 wege Lautsprecher wobei ein Anschluss mit einer Spule (?) mit dem Lautsprecher selber verbunden ist. Ich vermute mal das ist das was du meinst.
    Hersteller ist mac audio, mehr kann ich im Moment nicht sagen.
    Ich hab mal von nem anderen radio den Anschluss den ich meine markiert sowie bei mir eingezeichnet
    Da das bei mir offensichtlich mit dem runden Stecker funktioniert müsste ich da irgendwie eine Verbindung herstellen, da iso B ins nichts führt.
    Würds vielleicht mit dem funktionieren?
  • Die Roten stecker, sind ganz normale Stecker, das sind keine Chinch anschlüsse
    Wie gesagt, am besten du findest mal Raus was für Lautsprecher da genau dran sind, dann kann man am besten weiterhelfen, Raten ohne zu wissen was du da hast hilft nicht.
    Fotos helfen da auch,
    Der runde anschluss dort sieht für mich nach CD Wechsler oder ähnlichem aus, den benötigst du jedenfalls nicht um das Originale Teilaktiv System zu betreiben.
    Dein Neues Radio, dürfte ja hauptsächlich über die 2 ISO Stecker verfügen, auf dem einen liegen die Lautsprecher (8 Pins - 4Kanäle), auf dem Anderen die ganze Stromversorgung etc. - Belegung müsste i.d.R auf dem Radio stehen oder in der Bedienungsanleitung
    Ich denke wenn da jemand was rumgebastelt hat, wird dir also nichts anderes übrig bleiben, wie die ISO Stecker entsprechend zu belegen. Normale Adapter helfen dir da nicht weiter, eher ein paar Crimpanschlüsse und entsprechende Zangen.
  • Mach einfach mal Fotos von deinen Lautsprechern im Auto. Wo sind denn die 6 lautsprecher verbaut? Ich vermute stark, dass Niklas recht hat und du ein 2Wege-system mit 4 dazugehörigen lautsprecherchassis hast.
    Vorne sind die Mac Audio ML1007A verbaut.
    Hinten weiß ich es nicht genau, kann leider erst übermorgen die Verkleidung abnehmen, sieht aber so wie auf dem Bild aus.
    Es kommt auch überall Ton raus
    Angeschlossen soll ein Blaupunkt Skagen 370 werden, siehe Bild.
    Wie gesagt, der Iso für die Lautsprecher ist bei mir blind, bei mir ist nur der Runde angesteckt
  • An deinem neuen Radio sehe ich nur Chinch ausgänge, Antenneneingänge und die beiden ISO Stecker.
    Wenn du wirklich die original Boxen einbauen "wolltest" hinten, dann kannst du dich sehr wahrscheinlich auf ne Menge gebastel einstellen.
    Wenn hinten auch ein Mac Audio 2Wege System Verbaut ist , kannst du einfach Lautsprecher Kabel ziehen vom ISO stecker zu den hinteren Türen und diese Dort verbinden, die Chinch Anschlüsse brauchst du nur in Verbindung mit einer endstufe für zB subwoofer oder so (SW Anschluss für Subwoofer Signal, die anderen Chinch Anschlüsse wären für die anderen Lautsprechersignale um diese in eine Endstufe einzuspeisen), wenn du keine Endstufe verbauen willst bringen dir diese Anschlüsse gar nichts.
    die vorderen Boxen jedenfalls benötigen je Lautsprechersignale kommend aus dem ISO Stecker, wenn nicht vorhanden, musst du neue Lautsprecherkabel ziehen und entsprechend verbinden (Crimpen oder Löten, Ich würde im KFZ bereich lieber Crimpen).
    Und bitte vergiss den Runden Anschluss erstmal, den hat dein neues Radio eh nicht.
  • Der ISO für die Lautsprecher ist nicht blind, du hast da einen Adapter auf DIN verbaut. Wenn du den nicht aus sentimentalen Gründen erhalten willst, einfach die längliche Steckerleiste abknipsen und ab da gehts dann ganz normal weiter. Niklas´Vermutung mit dem 2wegesystem in der Tür ist lt. Foto richtig, das benötigt pro Seite nur einen Lautsprecheranschluß. Ich würde an deiner Stelle noch mal im Radioschacht nach kabeln tauchen, würde mich wundern, wenn da nicht noch was auftaucht...
  • In dem 20 Poligen Stecker (Block C) sind die Pins für...
    - Schaltplus (das Rote mit dem Schrumpfschlauch drüber, Pin 17)
    - Line Out vorne rechts (das Grüne Pin 15)
    - Line Out vorne links (das Blaue Pin 19)
    - Line Out hinten rechts (eins von den weißen/grauen Pin 16)
    - Line Out hinten Links (-"- Pin Pin 20)
    Und der COM (gemeinsame Masse) für die Line Outs (das Schwarze Pin 18)
    ... angeschlossen. (Zu mindestens war das die Belegung bei einem Radio mit Vollaktivsystem, das ich umgebaut habe)
    Der Iso-Stecker in Block B (Grün, Weiß, Grau, Lila Kabel) wird normalerweise für die Endstufenausgänge des Radios verwendet in Verbindung mit passiven Lautsprechern. Da dieser aber anscheinend nicht angeschlossen ist, müsste es sich doch um ein komplettes Aktivsystem im Fahrzeug handeln. (Vorne waren aber passive eingebaut laut Bilder?)
    Ich vermute, dass der Vorbesitzer schon viel rumgefummelt hat... :sende: Ich würde den Kabelbaum mal weiter verfolgen, um zu sehen was da wo angeklemmt wurde, oder am Besten gleich neu ziehen...
    Falls in den hinteren Türpappen noch die Originalen Aktiv-Lautsprecher verbaut sind und du diese weiter verwenden willst, kannst du die entsprechenden Kabel aus Block C (weiß/grau) auspinnen oder abschneiden und einfache chinch-Stecker anlöten. Diese steckst du dann an deinem neuen Radio in die Pre-Line out Chinch Buchsen.
    Die passiven Lautsprecher im Armaturenbrett kommen in Block B an die entsprechenden Endstufenausgänge des Radios.
    MfG aus Eisenach
