Hallo zusammen,
ich habe die Tage bemerkt, dass ein Schlauch neben dem Vergaser einen Riss am Flansch hat, nur konnte ich auf audi.7zap diesen Schlauch nicht finden.
Nachdem ich die Teilenummer 16893 an der Mutter am Metallkästchen an dem der Schlauch dran ist gegoogelt hatte, kam raus, dass es sich um den Kaltlaufregler handelt.
Ich wüsste gerne, was das für ein Schlauch ist, um mir einen neuen kaufen zu können.
Muss man außerdem beim Austausch des Schlauches der Kurbelwellengehäuseentlüftung etwas beachten? Gehören an beide Enden Schraubschellen?
Hier die Bilder: https://imgur.com/a/4Ef79eI
Schlauchidentifikation KLR in 1.8S PM
Das ist ein Gumieschlauch.
Da du offensichtlich Zugriff auf das Fahrzeug hast und das Foto machen konntest, könnte man ja auch mal den defekten Schlauch abziehen, nachmessen und den Schlauch gleich etwas nachsetzen, wenn noch lang genug. Als Ersatz hatte ich bei meinem KLR gewebeverstärkte Benzinleitungen genommen, funktioniert ohne Probleme.
