Schaltplan Klimaanlage
  • Hallo Jungtimerfans,
    Habe nun seit einem Jahr einen Audi 80B4 in Perlmutt Meztal8v weiß... Total happy
    Das Auto hat leider keine Klimaanlage und will mir nun eine nachträglich einbauen!
    Das komplette Zubehör (Cockpit, Belüftung, Schläuche, Kondensator wie Bedienteil sind vorhanden)
    Es fehlt mir aber ein Schaltplan! Händler geben keine raus wollen es auch nicht reparieren!
    Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
  • Bring viel zeit mit ist nicht so schnell gemacht wie es sich anhört " tu mal schnell die Birne wechseln".
    Ich hoffe du hast wirklich alle Sachen zusammen .
    Vergiss nicht das du noch ein ziemlich großes Loch in die spritzwand schneiden musst, Armaturenbrett muss ein Loch für einen sensor gebohrt werden kabel müssen in den Himmel verlegt werden wo noch ein sensor sitzt . Außentemperatur sensor mit Anzeige muss bzw sollte nachgerüstet werden . Kabelbaum herstellen und an den vorhandenen integrieren, summa summarum eine Mords Arbeit ,wenn du immer noch voller taten drang bist lies dir das durch dort wurde eine klima i einen S2 nachgerüstet dann weist du was dich erwartet
    https://www.audidrivers.de/pdf…on_Einbau_Klimaanlage.pdf
    Die Qual der Wahl :dance:
  • Danke für die schnelle Antwort! Habe u.a die komplette Ausstattung Das es nicht leicht wird war mir schon vorher bewusst aber ohne geht gar nicht!! Habe eine manuelle Klimaanlage mit Bedienteil (Digital)
    Die Anlage ist für 134a vorgesehen!?
    In dem Auto aus dem die Anlage komplett ausgebaut wird befinden sich KEINE Fühler am Himmel..
  • Habe eine manuelle Klimaanlage mit Bedienteil (Digital)
    Entweder oder.
    Manuelle Klimaanlage = manuelle Bedienung
    Climatroinic/Klimaautomatik = elektrisches Bedienelement
    Du hast höchst wahrscheinlich eine Manuelle und willst sie mit dem Bedienelement der Automatischen betreiben: geht nicht.
    Ob R12 oder R134a, ist beim nachrüsten Furzegal. Expansionsventil, Trockner, Kondensator und O-Ringe werden beim Kompletteinbau sowieso erneuert, wer das nicht tut dem kann man auch nicht mehr helfen.
    Zusätzlich musst du den Einfülladapter für R134a nachrüsten, sonst nichts. Naja, fast nichts. Die Lüftungsklappen sollten vorsorglich neu beklebt werden, sonst ist der Einbau sinnfrei.
    Ich vermute auch, dass die Erfahrung hier nicht so vorhanden ist und würde eher abraten.
    Werkstätten werden auch eine Befüllung einer selbst eingebauten Klimanalage verweigern, außer sie haben diese selbst eingebaut.
    Die Nachrüstung für mein 20V Coupe hat drei Tage gedauert, Scouter hat auch eine Zeit gebraucht.
    Scouter hats in der Fahrzeugdoku.
    Viel Erfolg.
  • Habs verlinkt. ;)
    Du hast die Druckschalter vergessen, die Schaltdrücke sind andere und die Klimaschläuche sind auch andere. Wobei ich das mit den Schläuchen, wenn vernünftig gereinigt (wie alle anderen gebrauchten Teile auch), nicht so Problematisch sehe, da die Moleküle vom R134a größer sein müssten. Eventuell macht das PAG-Öl Probleme
  • Im Himmel ist der innen Raum Temperatur fühler in der schiebe dach Abdeckung
  • Wenn mich nicht irre, sollte der Innenraumtemperaturfühler hinter dem Gitter links neben der Innenraumbeleuchtung sein.
    Die manuelle Klimaanlage hat keinen Temperaturfühler im Innenraum. Was sollte der auch regeln?
    Es gibt nur einen Schalter für den Verdichter ("Kompressor") und einen weiteren für die Umluftklappe. Die Temeperaturrehelung erfolgt MANUELL über den Drehregler der Heizung. ;)
    Bei der "digitalen" Klimaanlage gibt es im Innenraum zwei Fühler. Einer in der Schalttafel ("Armaturenbrett") und einmal - je nach Ausstattung - in der Abdeckung der Innenraumleuchte oder in der Abdeckung für Innenraumleuchte für Fahrzeuge mit elektrischem Schiebedach.
  • außerdem haben unsere Audi Klimaanlagen eine Drossel und kein Expansionsventil
    Das sag doch bitte mal den ganzen Herstellern der "Drosseln" :D
    Herstellerübersicht
    Ganz dünnes Eis! ;)
    Auch wenn Audi den Begriff "Drosselventil" in seinen Ersatzteillisten verwendet, muss er nicht zwangsläufig der allein gültige Begriff sein. Als Drosselorgan - kurz "Drossel" - bezeichnet man in Kompressionskälteanlagen das Bauteil, welches auf der Druckseite des Verdichters den Hochdruck auf den Niederdruck der Saugseite reduziert - "drosselt".
    Das kann ein einfaches Kapillarrohr (wie im Haushaltskühlschrank) sein, aber auch ein mechanisches oder elektrisches, druck- oder temperaturgesteuertes Ventil. Das "Drosselventil" im Audi ist nach meinem Verständnis auch kein echtes Ventil, da es keine Führungsgröße hat, sondern - wie das Kapillarrohr - über einen definierten Widerstand arbeitet.
    Habe es mir aber noch nicht im Detail angeschaut. Kann sein, dass ich mit meiner Annahme falsch liege.
    Nur als "Randbemerkung" - für Interessierte ;)
    Wie oben geschrieben, handelt es sich um Bauteile einer mechanischen Klimaanlage, die der TE mit dem Bedienteil der (digitalen) Klimaautomatik verbauen will. Dazu wurde bereits geschrieben.
    Was dafür alles gebraucht wird, hat Scouter ja bereits verlinkt. Hervorragende Dokumentation! Hut ab! :hail:
    Wer mit dieser Dokumentation arbeitet, braucht normalerweise keinen Stromlaufplan mehr. Der beschriebene, tatsächliche Aufwand dürfte aber m.M.n. mindestens 95 % der "Interessierten" abschrecken.
    Und wer die Bauteile einer man. Klimaanlage mit dem Bedienteil der Klimaautomatik "paaren" will, weiß (noch) nicht wirklich, was er da tut.
  • Die Drossel ist tatsächlich nur eine Kapillare, mehr nicht.
    Wenn der TE wirklich eine manuelle Klima auf eine Klimatronik umstricken will, kann er auch gleich die kpl. Klimatronik einbauen. Sehr viel mehr Arbeit ist das auch nicht.
    Der Arbeitsaufwand ist schon nicht zu unterschätzen und es wäre besser, man hat noch ein zweites Gefährt zur Verfügung. So kann man den ganzen Kram auch mal liegen lassen.
    Na schauen wir mal, was noch kommt.
