Hallo zusammen,
ich habe aktuell ein Problem mit dem Hebel zur Öffnung der Motorhaube.
Wenn ich den Hebel ziehe hat er Spiel und nichts öffnet sich. Weiß jemand was ich da machen kann?
Danke schonmal
Hallo zusammen,
Danke schonmal
Wenn du mal die Suchfunhktion aufrufst kriegst du reichlich Antworten ....
Der Hebel ist normalerweise mit 2 Schrauben an der A Säule verbaut.
Vermutlich hat mal einer der Vorbesitzer beim Verlegen der Stromversorgung für die Endstufe die Verkleidung demontiert.
Dazu muß der Hebel ab.
Das kannst du aber sehr leicht selbst herausfinden, indem du mal die Verkleidung unterm Lenkrad demontierst ( 4 Schrauben M5, Schlüsselweite 8mm) und anschließend in den Fahrerfußraum schaust.
Meine Motorhaube geht meistens erst auf nachdem ich den Hebel gezogen habe, dann die Haube vorne etwas hochziehe, und dann nochmal den Hebel ziehe. Erst dann kommt der Hebel zum Haube öffnen so raus, das man ihn hochziehen kann. Woran liegt das?
Falls dein 80er mal einen Frontschaden hatte, wurde er wohl schlecht zusammengebaut.
Die Spaltmaße der Haube stimmen?
Die Schrauben vom Schloßträger haben noch Farbe?
Falls das alles ok sein sollte, könnte Bremsenreiniger und Fett helfen.
Den Bowdenzug kannst du notfalls einstellen.
An den Verriegelungshaken sind Klemmstücke als Mitnehmer montiert.
Auch die Zapfen in der Haube lassen sich einstellen.
Ist kein Hexenwerk, ein bisschen Zeit und Geduld, dann bekommst du das Problem schon gelöst.
Ich dachte bei meinem auch erst, dass die Haube net aufgeht und habe dann mal ordentlich am Hebel gerissen. Der Hebel hat (bei mir zumindest) einfach nur ordentlich Spiel.
Habe die Federn Mal wieder besser gangabr gemacht mit dem besten Parfüm WD40, jetzt öffnet er beim Ziehen auch,allerdings kommt der Hebel an der Haube erst hoch, wenn ich an der Haube hochziehe. Also schon besser wie vorher, aber immer noch nicht perfekt.
Der hebel kommt immer erst ganz raus wenn der Deckel leicht angehoben wird.
Es könnte auch ein gerissener Bautenzug sei,ich glaube das Wort ist falsch geschrieben, denke dennoch Ihr wisst was ich meine.
Schönen Abend.
Mit freundlichen Grüßen
Bert 1
Ach so welcher Hebel ist die Frage,der an der Haube oder der im Fussraum Fahrerseite.
