Zeitweise hängender Leerlauf ABK
  • Moin Zusammen. Brauche mal Tips bzw habe eigene Ideen woran es liegen könnte. jetzt wo es sehr kalt ist, und wenn die Karre draussen steht, habe ich zeitweise das Problem das der Leerlauf hängen bleibt, bzw manchmal auch selbsttätig steigt bis ca 2000 Umdrehungen. Gaszug ist freigängig, keine Nebenluft. Ich habe jetzt mal auf das Relais 30 getippt, da es eben nur bei Kälte auftritt. Was meint ihr ?
  • Interessanterweise passiert es nur wenn der Motor betriebswarm ist. beim Abstecken des Rglers passiert nicht, auch nich beim Abstecken des blauen Sensors, aber wenn ich das Kaltstartventil abziehe. Heisst für mich das teil bekommt auch im warmen Zustand ein Signal, zumindest dann wenn es draussen ziemlich kalt ist.
