Bei meinem 95 er Avant ist die Lüftung der Klimaautomatik defekt.
Ich kann sie drücken wie ich will, der Lüfter geht nicht bzw. schaltet sich nicht ein.
Kann das der Wiederstand sein?
Danke euch
Lüftung defekt Klimaautomatik
Kann sein oder der lüfter selbst ist defekt. Sicherungen alle intakt? Nicht das die dafür zugehörige kaputt ist
Die Klimaautomatik ist doch OBD fähig.
Also den Fehlerspeicher mal auslesen.
Evtl. steht etwas hilfreiches drin.Ich will jetzt nichts behaupten, aber die Klimaautomatik hat doch einen Stufenlosen Lüfter oder liege ich da Falsch.
Dann haben wir keinen Vorwiderstand sonden einen Festspannungsregler, oderr eine sonstige Regelung der Lüftergeschwindigkeit.Wie auch immer, ich würde mal die Spannung am Motor messen, dann weiß man mehr.
Oder halt mal in einen Schaltplan schauen....
Herzlichen Dank schon mal, ich versuche eure Tipps mal
Doch die Klima hat einen Lüfter regler sieht aus wie ein Igel und ist rot der steuert die lüftergewschwindigkeit
So schaut der aus in Verbindung mit dem lüftermotor -
Gut möglich, dass auch einfach die Kohlebürsten am Ende sind. Bei dem Alter ja nicht ungewöhnlich, sofern es noch der erste Gebläsemotor ist.
Kannst Du mir bitte beschreiben, erklären wo die genau sitzen?
Herzlichen Dank
So, neuen günstigen Gebläsemotor bestellt, eingebaut und nun alles tuti.
Danke für eure Tipps
