Hallo,wird
seit einigen Tagen springt mein Audi 80, 1.9 TDI nicht mehr an. Die einzige Möglichkeit das er anspringt ist z.B. Starthilfe Spray zu verwenden.
Er läuft und fährt dann ohne Probleme bis er wieder ausgemacht wird. Dieselfilter und Pumpe wurde schon überprüft und auch eine defekte Glühkerze getauscht. Allerdings besteht das Problem nach wie vor. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte.
VG
