Ich habe ja oben geschrieben , dass wenn ich am Gelben Stecker zwischen Pin 22 und 23 ein Voltmeter halte " Das Ergebnis der Messung ist = 0 Volt " Angezeigt bekomme .
Wenn ich allerdings von Pin 22 ( gelber Stecker ) gegen Masse messe ,habe ich da im Leerlauf ca. 10 Volt , wenn ich dann Gas geben erhöht sich die Spannung .
Habe dann bei ca.11.5 Volt aufgehört Gas zu geben .
Danach habe ich Versucht Pin 23 ( gelben Stecker ) bei ausgeschalteter Zündung zu messen , Durchgang gemessen gegen die Karosserie = Ergebnis Kein Durchgang .
Ich habe ja keine Ahnung wo die Masse an Pin 23 herkommt ?
Von der Masse an der Karosserie oder ist das eine geschaltete Masse über ein Bauteil ?
