Hallo .
Hab nen neuen Klimakompressor mit Drehzahlsensor verbaut.
Audi Cabriolet 8G7 , B4 0588 571 mit V6 2,8 l
die Klima zieht für ca 5sec an dann aus . Klima neu befüllt und gespühlt . Relais hat die Nr 332 4A0 919 579 F
Hat jemand einen Schaltplan für das Relais ? Und wie hoch sollte die Spannung des Drehzahlgebers sein ??
Bei mir sind das in Leerlauf ca 0,1 Volt Wechselspg.
Danke Jens Witte aus Sittensen Norddeutschland
