Verklemmtes Schiebedach ausbauen
  • Guten Mittag
    Da ich in der Suche nichts passendes gefunden habe, hab ich mal ein neues Thema erstellt. Falls es soetwas schon gibt tuts mir leid.
    Ich hab folgendes Problem mit meinem Schiebedach am Audi 80 B4 limo :
    Der Motor des Schiebedach funktioniert ganz normal jedoch klemmt es irgendwo auf der Fahrerseite so dass sich das Schiebedach garnicht bewegt.
    Auch kann ich den Himmel welcher nach hinten ins Dach geschoben wird nur ca. 10cm nach hinten schieben, weiter geht nicht.
    Meine Frage wär jetzt ob ich das Schiebedach trotzdem irgendwie ausbauen kann
    Oder ob es eine Möglichkeit gibt das Schiebedach manuell von außen zu öffnen.
    Vielen Dank im voraus für eure Antworten
    Mit freundlichen Grüßen
    Johann
  • Wahrscheinlich handelt es sich um ein Stahl Dach.
    Kriegst du das hintere Teil nach oben gefahren? Wenn ja schau mal links und rechts nach den führungs Schienen wenn diese gebrochen sind führt es zu verklemungen .
    So sehen die aus damit du sie erkennst.
    https://shops.audi.com/de_DE/w…/p/fuehrung-893877151a-10
    Die Qual der Wahl :dance:
  • Na das ging doch fix mit dem Fehler finden ,viel spass beim wechseln
  • https://www.audi-80-scene.de/w….php/Schiebedach_ausbauen
    Du musst den Himmel nach hinten bekommen sonst kommst du nicht an die restlichen Schrauben dran und das Dach ab zu nehmen.
    Ohne das Dach zu entfernen kannst du die Schienen nicht wechseln
  • Danke den Link hab ich schonmal gefunden
    Ich hab sowieso vor das ganze Schiebedach rauszunehmen da ich noch paar silikonreste (vom Vorbesitzer :pillepalle: ) entfernen
    Und neu bezogen muss der Dachhimmel auch werden
    Nochmals vielen Dank für die Hilfe
    Johann
