Hallo Liebe Leute bin neu hier im Forum.
Ich habe leider ein großes Problem mit meinem B4 und komme einfach nicht weiter. Ich habe auch schon die Suchfunktion genutzt aber leider nichts passendes gefunden.
So nun zum Problem.
Mein Gebläse dreht einfach zu schwach. Und es kommt auf Stufe vier nur ein laues Lüftchen. Zu den Sachen die getauscht und überprüft worden sind.
- Gebläsevorwiderstand geweselt
- Gebläsemotor getauscht
- Schalter überprüft und gereinigt
- Batterie kam neu und ist voll
- Sicherung getauscht
- Innenraumfilter gewechselt
- Wärmetauscher neu
- Kaltwarmluftklappe repariert
Wenn ich die Batterie ausbaue und sie in den Fußraum stelle und diese dann direkt an das Gebläse anschließe hat es wieder volle Power.
Ich habe auch schon den Strom gemessen wenn der Gebläse Motor nicht eingesteckt ist sind 13,5 Volt auf der Leitung wenn er angeklemmt ist 12,5 Volt. In beiden Fällen ist der Schalter auf Stufe 4.
Wäre klasse wenn mir jemand weiter helfen könnte weiß nämlich nicht mehr was ich noch überprüfen kann ?
Danke schon mal.
Gruß Audiotyp1
