Hallo Leute.
Ich habe seit neustem ein b3 mit der 2,0 16v Motor mit 137 PS. Habe jetzt beim Traggelenk wechseln gesehen das der Flanch vom kat zum Hosenrohr richtig weg gegammelt ist am kat. Nur ich habe keinen gefunden der der links und rechts ein 3 eck flanch hat. Würde dann den vorschalldämpfer auch wechseln da er es nötig hat. Nun meine frage: Passen da auch die Teile vom b3 Cabrio als16v oder kann ich mir was anderes drunter machen mit dem normalen kat?
Oder was würde passen.
Gruß Poogi
B3 2,0 16 v Auspuff was passt noch?
Die 16V-Motore hatten afaik alle einen Vierecksflansch auf der Hosenrohrseite und einen Dreiecksflansch zum Vorschalldämpfer. Sollte es bei dir anders sein, hatt da wohl schon jemand einiges geändert.
Der Kat vom Cabrio passt nicht (jedenfalls nach den Teilenummern), da wurden auch andere Motoren verbaut. B3 Limo hatte den 6A und in den Cabrios war schon der Nachfolger ACE aus dem B4 verbaut. Allerdings gab es den 16V auch im Coupé, da passt der Kat (je nach Baujahr) auch in der Limo. -
Muss morgen nochmal schauen ob ich was finde. Habe den 6A drin. Stimmt vorne sind 4 Schrauben. Ja da ist glaube schon öfters was dran geknaubt worden. Der Kat ist auch eingeschweißt worden nach aller Sau. Nicht schön.
Wenn dann würde ich hosenrohr bis Mitteschalldämpfer wechseln da ist alles Müll. Wenn ich morgen dazu komme mach ich mal ein Bild vom Knaub. -
Herzlich willkommen im Bereich der seltenen und ersatzteilmäßig teuren Motorisierungen
Was auch paßt, ist der Auspuff des Audi 90 20V, ist nämlich der selbe. Das hilft dir nicht wirklich weiter, is aber trotzdem so. Ich fahre seit mehreren Jahren unter meinem 16V die AGA von Imasaf, paßgenau und bezahlbar https://www.ebay.de/itm/IMASAF…d79a444f89018863d2a39ff3e -
Der Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer sind schon neu,das hat der Vorbesitzer schon gemacht . Mir geht es eigentlich nur um den Katalysator da dort die halte Punkte weg gerostet sind. Finde aber nirgends was.
Danke ihr 2 für die schnelle Info. Den Vorschalldämpfer habe ich auch schon gesehen.
Wenn ich würde den Kat (siehe unten) ohne flanch hinten dran mache mit dem passenden vorschalldämpfer müsste doch auch gehen oder? Ist ja auch für den 6 A
https://www.ebay.de/itm/381684460056Gruß Markus
Der Kat ist für den B4
Nun der B3 (oder Typ 89) hat original ein vierstufiges System.Kat (neu aus dem Zubehör quasi nicht mehr zu bekommen) -> Vorschalldämpfer (neu aus dem Zubehör quasi nicht mehr zu bekommen) -> Mittelschalldämpfer -> Endschalldämpfer
Kat brauchst du die Nummer 893 131 089 AX und der ist quasi nicht mehr zu bekommen:
https://www.ebay.de/itm/Bm-BM9…9a5dc8:g:yc8AAOSwYTBeI45c
https://www.online-teile.com/a…3131089AX_Katalysato.htmlProblem ist nicht nur der Flansch, sonder die zwei Flansche (zumindest original) und der Durchmesser von 60 mm.
Der Vorschalldämpfer hat die Nummer 893 253 209 AG und ist auch nicht billig/ leicht zu bekommen:
https://www.ebay.de/itm/IMASAF…eb16cc:g:JbMAAOSwVx5brJRB
https://shops.audi.com/de_DE/w…9%20AG&channel=901_TRSHOPTja ... sorry ich würde gerne besseres berichten
Die Nummern habe ich auch schon gefunden.
https://www.ebay.de/itm/163608903476
Der Link Ist der vorschalldämpfer, nur der blöde Kat finde ich nirgens. Aber der kat aus GB hat keine Zulassung. Vor Monaten war einer in Kleinanzeigen drin in neu für 150 €. Den hätte ich sollen holen. Dann muss ich halt weiter suchen.Habe bald Tüv. Was aus einem anderen passt nicht. Zb b 4 muss ja eh den vorschalldämpfer wechseln ob der ein flansch hat oder nicht ist doch egal solange er passt?
Ok.danke für die Informationen. Muss dann mal schauen was sich machen lässt.
Gruß Markus -
Hier bekommst du auf jeden Fall die richtigen Flansche und so.
Ob deren Kat´s eine Zulassung haben weiß ich nicht
Super dankeschön, werde mich dort mal auf die Suche machen
