Wenn du nur die Zündung einstellen willst dann brauchst du keine Prüflampe sondern nur die Brücke. Die steckst du zwischen den einen PIN des braunen Stecker und dem Minus PIN des schwarzen Steckers für ein paar Sekunden und ziehst die Brücke dann wieder raus. Wenn das nicht funktioniert dann kann man die die Brücke auch auf eine andere sichere Masse legen.
Diagnosemodus und ausblinken
Rüste doch einfach die Diagnose Lampe im tacho einfach nach .So wird einem beim fahren angezeigt wenn er ein Problem hat .
https://www.audi-80-scene.de/w…olleuchte_nachr%C3%BCsten -
Falls jemand Interesse hat mir zu helfen kann er sich ja mal melden
