Schleifring B4
Welchen "Schleifring"?
Meinst du den fürs Lenkrad?
https://www.ebay.de/itm/Neu-Sc…386566:g:XpwAAOSwT8JaugOa
ja
Den Schleifring bekommst du noch über Audi Tradition als Neuteil.
Es gab 2 verschiedene Ausführungen, den runden bis ca. 93, das erkennst du im eingebauten Zustand am Lenkrad bei dem die Audi-Ringe in der Airbageinheit nach innen gehen,also eine Vertiefung im Material sind und den eckigen Schleifring , den haben die Fahrzeuge ab ca 94, bei denen gehen die Audi-Ringe nach außen, sind also eine Erhöhung am Airbag, diese neuere Version sieht so aus wie beim A4.Die ältere runde Version:
http://trshop.audi.de/konakart…name=STELLRING&model=0001Die neuere eckige Version:
http://trshop.audi.de/konakart…name=STELLRING&model=0001Alternativ kannst du natürlich auch das Lenlrad mit dem Schleifring/Wickelfeder komplett austauschen lassen.
Nach wechseln des Schleifrings muß der Fehlerspeicher des Airbagsteuergerätes zurückgesetzt/gelöscht werden falls vorher die Airbagkontrollampe wegen des defekten Schleifrings an war, dieser Fehler ist NICHT automatisch nach Einbau eines neuen Schleifrings gelöscht oder behoben! Der Airbag löst im Unfallfall nur aus wenn keine Fehler gespeichert sind und die Kontrollampe nach dem Startvorgang aus geht und aus bleibt.
Bei dem "geringen" Preisunterschied zwischen Audi Trad. OR und den EBAY Teil käme noch als dritte Variante ein gebrauchtes Teil In Frage.
Übrigens darf man den Schleifring im ausgebauten Zustand nicht weiter Wickeln, sonst "überwickelt" man.
Sicher dass es der Schleifring ist?
Ich hatte einen schlechten Kontakt im Stecker neben dem Wischerhebel.... -
Meistens ist es tatsächlich der Schleifring und ja er ist echt teuer aber die günstige ebay-Variante aus dem link ein paar Beiträge weiter oben ist für ein ganz anderes Modell, der paßt nicht...
Theoretisch kann man ihn auch gebraucht nehmen, die Dinger gehen weg wie warme Semmeln aber mittlerweile liegen die Preise dafür selbst bei gebrauchten meistens bei über 100 Euro, zumindest in der alten Version...
